BMW E36 coupe '95 - po delikatnej stłuczce alarm sam się włącza
p1ter100 19 Lis 2012 16:33 3711 4
  • #1 11548309
    p1ter100
    Mam problem, z którym nie mogę sobie poradzić.
    Otóż ktoś bardzo delikatnie uderzył hakiem moje auto w tablicę rejestracyjną. Powstało małe uszkodzenie i od tamtej pory alarm sam się włącza czasem po pięciu minutach czasem po kilku godzinach.
    Posiadam seryjny alarm z wyposażenia.
    Kluczyki są takie jak na załączonym obrazku.
    Nie mogę zlokalizować centralki. Za schowkiem jest kilka modułów ale jest to EWS II, WI WA, ABS i Grundmodul IV.
    Sprawdzone zostały krańcówki przy drzwiach, klapie i masce. Wydają się działać dobrze. Chyba zlokalizowałem także czujnik wstrząsowy w bagażniku, jednak po jego odłączeniu alarm nadal sam się włącza.
    Co zrobić? Gdzie szukać centralki?
    Poczytałem trochę na zagranicznych stronach i wychodzi na to, że alarm może być zintegrowany w ZKE (czyli w module komfortu). To prawda?
    Po odłączeniu zółtej wtyczki od ZKE pilot przestał reagować. Niestety centralny zamek również.
    CameR
    Sprawdź jaki dokładnie moduł znajduje się w Twoim samochodzie.
    Odczytaj błędy testerem diagnostycznym.
    http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-466-466-localisation-module-zke-e36.html
  • #3 11552578
    p1ter100
    Moduł ZKE mam taki
    Jednak cały czas nie wiem czy on może być też alarmem? Nie znalazłem innej centralki, która mogłaby za to odpowiadać, a patrzyłem za schowkiem, pod kierownicą i w nogach pasażera - podobno to są trzy seryjne miejsca gdzie można je znaleźć. Patrzyłem też do diodzie LED w tunelu ale przewody giną mi dalej we wiązce.
    Tester diagnostyczny? Mówimy tu o podpięciu się przez interfejs ADS jakimś programem np INPA albo Carsoft?
    A co do linka wszystko się zgadza. Mam tam WI WA od wycieraczek, EWS od imobilajzera i to ZKE.
  • #4 11794808
    p1ter100
    Zakupiłem intefejs ADS pod rs232.
    Alarm mam zintegrowany w ZKEIV, potocznie zwany modułem komfortu.
    Sprawdziłem błędy INPĄ i wyszło coś takiego
    5 alarm horn output (relaisbox)
    13 hood/radio - sensoring hood-/-radio-contact
    Czy to może powodować włączenie się alarmu?
    Temat odkopuję ponieważ przez grudzień wszystko było pięknie a teraz znowu to samo...
  • #5 11821691
    p1ter100
    Wyczytałem na zagranicznych forach, że błąd 13 związany może być z przewodem masowym przy zawiasie maski. Co to ma do mojego problemu? Nie wiem. Ale jako, że mój był faktycznie uszkodzony to wymieniłem.
    Czujnik otwarcia maski sprawdziłem miernikiem i był ok. Robiłem też taki test - wciskałem go palcem i trzymałem, zamykałem auto i po kilku sekundach puszczałem. Efekt? Alarm od razu się włączał. Skoro wszystko działa to nie rozumiem dlaczego w inpie pokazuje ten błąd?
