Punto mk1 1.1 - jakie napięcie ładowania alternatora jest prawidłowe?
hudy8 19 Lis 2012 21:14 1812 4
  • #1 11549755
    hudy8
    Witam.Jakie powinno być prawidłowe ładowanie alternatora w punto 1.U mnie jest chyba trochę na pograniczu minimum gdyż bez włączonych świateł mam 13,90 a na włączonych światłach wynosi 13,76 a jak uruchomił się wiatrak silnika to spadło do 13,72.Wszytko mierzone na ciepłym silniku oraz na klemach akumulatora jeśli to ma znaczenie...
  • #2 11549777
  • #3 11549868
    hudy8
    Czyli na razie nie ma potrzeby grzebać przy alternatorze?? a przy jakich wartościach powinienem go "zregenerować"
  • #4 11549873
  • #5 11550505
    balonika3
    To nie jest tak, że regeneruje się przy "jakichś wartościach". Jak działa, to działa, a jak pęknie (a to niemal norma), to wtedy naprawiasz i zastanawiasz się nad jakąś osłoną. Tak to wygląda zazwyczaj.
