Brak odpowiedzi monitora. Przy innym komputerze działa.
eX21dr 03 Feb 2005 10:29 1950 10
  • #1
    eX21dr
    Level 11  
    Witam..
    Gdy wlaczam komputer monitor nie reaguje... podlaczylem go do innego komputera i wszystko dziala ok... probowalem zmieniac sloty, podociskalem wszystko, zmienilem nawet karte graficzna, sprawdzalem ramy, ale nic nie pomoglo... wie ktos moze co sie moglo stac ?
    za jakiekolwiek informacje z gory dziekuje
  • #2
    radoslaw13
    Monitors specialist
    Z tego co piszesz wynika że monitor jest OK. Przy starcie kompa masz niską rozdzielczość więc odpada przekroczenie zakresu max parametrów pracy.
    Poałącz dla pewności inny monitor do kompa (jeśli masz taką możliwość) i będziesz przekonany w 100%.
    Jeśli będziesz przekonany że to komp, to zamieść posta w dziale komputerów.
  • #3
    gizmo000
    Level 22  
    Witam! spróbuj wejsc w trybie awaryjnym,moze masz za wysokie odswiezanie,lub cos nie tak,z regulatorem +B,Powodzenia.
  • #4
    mrrudzin
    Level 39  
    Z tego co kolega pisze, problem nie leży w gestii odświeżania monitora...
    Najpewniej karta graficzna, ale wtedy faktycznie dział monitorów byłby lepszy.
    Podepnij kartę pod innego kompa (bo łatwiej niż ciągać monitor), jak zadziała, to przyciągnij monitor...
    Gdyby karta działała na innym kompie i monitor też,
    możesz jeszcze podłączyć inną (starą) kartę np pod PCI żeby się przekonać, czy AGP nie jest uszkodzone...
    A tak wogóle napisz co się dzieje gdy włączasz komputer tzn czy startują dyski, czy słychać charakterystyczne "piknięcie" z PCspeakera no i wreszcie czy mieli dyskami (ładując OS).
    Takie informacje pozwolą stwierdzić coś więcej...
  • #5
    eX21dr
    Level 11  
    dziekuje wszystkim, ze chcą pomóc :)... gdy włączam komputer wszystko startuje jak normalnie, rozruch dyskow itd... jedynie to monitor nie zmienia lampki na zielona.. no a jak pisalem wczesniej to sprawdzalem go w innym komputerze (juz po awarii) i dziala normalnie, karte grafiki tez wymienialem na inna, ale nic nie pomaga ... nie mam pojecia co sie moglo zepsuc...
  • #7
    eX21dr
    Level 11  
    mrrudzin, ale ja mam wlasnie karte na PCI, reset biosa niestety nic nie pomogl :(
  • #8
    KL
    Level 24  
    Szkoda, że nie potrafisz wyciągnąć wniosków z tego co sprawdziłeś.
    1. Monitor sprawny - działa na innym komputerze.
    2. Post zamieścić w dziale Komputery Hardware i coś napisać o sprzęcie typ płyty, jaki procesor, jaka grafika.
    3. Skoro grafika sprawna należy sprawdzić płytę główną, procesor, RAM.
  • #9
    mrrudzin
    Level 39  
    dyski startują, ale czy ładuje system (mieli dyskami i wogóle)
    no i niepowiedziałeś nic na temat "piknięcia" z PCspeakera, czy pojawia się? Jeżeli się pojawia, to jakie (jeden krótki, czy jakaś seria...)
    To jest ważne, bo dysk wystartuje nawet jak podłączysz go do samego zaislacza, chodzi o to czy ładowany jest system, czy komputer się włącza i wisi.
    Bo jeżeli to drugie, najlepiej przytargać zkądś drugiego (podobnego) kompa - podobnego ze względu na wiek (żeby podzepoły pasowały). I w tym sprawnym zrobić laboratorium. Podmieniać po jednym elemencie (pamięć, wszystkie karty) i patrzeć cosię dzieje.
    No i tak na koniec wydaje mi się że trzebabyłoby przenieść post do działu komputery Hardware...
    Bo jak zauważył KL monitor jest ok
  • #10
    brachu_sq8diett
    Level 16  
    eX21dr uruchom komputer w trybie awaryjnym i przeinstaluj sterowniki. Chwilowe odłączenie u mnie kabla z monitora od kompa powoduje to samo czyli brak reakcji ze strony monitora czemu to nie wiem, ale przeinstalowanie sterowników pomaga. To tak samo jakbyś dał za wysokoą rozdzielczość czy odświerzanie, wtedy to też musisz uruchomić w trybie awaryjnym żeby przywrócić wcześniejsze ustawienia ewentualnie z płytki instalacyjnej XP czy jaki tam masz system musisz spróbować przywrócić istniejącą konfigurację
  • #11
    dariuszm2
    Level 34  
    Cześć.
    Skoro się to znalazło w dziale monitory to:
    Sprawdź czy wychodzą z karty imp H i V.
