VW Golf IV 1.6 16V 2002 - Odgłosy przy sprzęgle i problemy ze skrzynią biegów
jacek11113 20 Lis 2012 14:42 5907 8
  • #1 11551974
    jacek11113
    Posiadam Golfa IV z 2002r 1.6 16v. Od pewnego czasu zacząłem słyszeć niepokojące odgłosy podczas pracy silnika na postoju a także nasilające się podczas naciskania pedału sprzęgła. Mechanik wymienił łożysko oporowe. Po przejechaniu się kilkaset metrów było dobrze ale problem powrócił... Czy to może być docisk? Czy wymieniać całe sprzęgło? Nadmienię że jest tez mały problem ze skrzynia biegów, czasem biegi 1, 2 wchodzą ciężej na 3 czasami zgrzytnie. Rozumiem ze skrzynia skrzynia się "kończy" ale chciałbym na niej jeszcze trochę pojeździć.
  • #2 11552181
    domellus
    Poziom 29  
    jacek11113 napisał:
    Mechanik wymienil lozysko oporowe. Po przejechaniu się kilka set metrow bylo dobrze ale problem powrócił...
    Więc jedź teraz do tego mechanika niech w ramach reklamacji naprawi bo jak widać zrobił nie koniecznie to co trzeba lub nie tak jak trzeba. Podejrzewam że do wymiany jest nie tylko łożysko ale całe sprzęgło (oczywiście podejrzewam bo na odległość nigdy nie można powiedzieć że na 100%). Ewentualnie jak wygląda sprawa oleju w skrzyni biegów. Pozdrawiam.
  • #3 11554007
    jacek11113
    Olej w skrzyni wymieniony miesiąc temu. Sprawdze jeszcze poziom oleju. Czy jest możliwe że sprzeglo jest w porządku a halas ktory slychac podczas naciskania sprzegla i momentami na postoju to wina skrzyni biegow i tam trzeba szukac przyczyny...?
  • #4 11554051
    T5
    Admin grupy Samochody
    Zrobił to co życzył sobie klient.Miało być tanio.Sprzęgło dobre jeszcze to po co wymieniać-tacy są właśnie klijeńci.
  • #5 11554920
    andrend
    Popieram T5 klient wie najlepiej co wymienić bo mu ktoś powiedział, znam to z własnego doświadczenia, druga sprawa to co to za mechanik który nie podpowie klientowi co ma ma być jeszcze wymienione, tylko wymienia część którą mu każe klient. Prawda jest taka że wielu mechaników ma przed oczami złotówki.
    domellus
    Poziom 29  
    Ja zawsze jeśli klient chce dla siebie "taniej" a nieraz ostatecznie wyszło by mu to na szkodę zalecam wymianę / naprawę konkretną a nie "łatanie", jak się upiera podpisze stosowne oświadczenie, a w skrajnych przypadkach odmawiam naprawy i wysyłam do kogoś innego (mnie problemy nie potrzebne ;) ).
    Co do tematu to sprawdzić sprzęgło czy nie jest uszkodzone. Jaki olej został wlany do skrzyni?
  • #7 11555220
    jacek11113
    Proszę o info jaki najlepszy olej wlać do skrzyni w tym modelu
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Np. Castrol 75w90.
  • #9 11565888
    jacek11113
    Witam ponownie. Auto odebrane od mechanika. Lozysko oporowe wymienione wczesniej znowu sie uszkodzilo. Powodem był mocno wykonczony mechanizm popychajacy lożysko (być może poprzedni wlaściciel jeździł na malej ilości oleju...)
    Zalożony nowy "mechanizm przy łożysku", nowe lożysko i nowy popychacz (pręt stalowy, ktory znajduje sie za lożyskiem) O dziwo pręt, ktory znajdował się wczesniej był spawany po srodku i był o 1cm dluższy niż oryginal. Ciekawe dla czego?
    Po tych operacjach sprzeglo juz nie halasuje. Natomiast pogorszyla się praca skrzyni biegow. Czasami biegi cięzko wchodzą czasami lekko, sa momenty że stoje na skrzyzowaniu i nie moge wbic jedynki...
    Olej wymieniony w skrzyni.
    Dodam jeszcze że na postoju przy wyłączonym silniku biegi chodzą idealnie...
