Astra G 1.7DTI Y17DT - Ginące wszystkie biegi podczas jazdy
gios 20 Lis 2012 18:39 1569 3
  • #1 11552841
    gios
    mam taki problem, w mojej astrze 2 1.7dti (y17dt) podczas jazdy giną wszystkie biegi. Drążek zmiany biegów jest w odpowiedniej pozycji (nie wyskakuje) jednak napęd nie jest przenoszony na koła. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika wszystko wraca do normy, wiecie co może być tego przyczyną ? Kiedy silnik jest zimny biegi działają ok, po przejechaniu jakiegoś dystansu zaczynają się problemy.
    Myślałem że przyczyną mogą być zużyte poduszki, wymieniłem wszystkie i nadal bez zmian. Wiecie co możne być przyczyną ?
  • #2 11552874
    szwagros
    Poziom 33  
    To automat? :)
    Jeśli nie , to pewnie sprzęgło się ślizga.
  • #3 11553428
    gios
    Skrzynia manualna, objawy są na tyle dziwne że chwile po uruchomieniu jest ok, później pojawia się problem, a gdy silnik się rozgrzeje znowu jest ok. Można jeszcze w jakiś sposób sprawdzić czy to na 100 sprzęgło ?
  • #4 11555476
    cursor
    Poziom 30  
    Podjedź pod wzniesienie i próbuj na nie wjechać. Jeśli obroty będą rosnąć a napędu za bardzo nie będzie to sprzęgło.
    Z tego co kojarzę to w niektórych skrzyniach oplowskich w tamtych latach dyferencjał lubiał padać
