volkswagen golf 3 1.4 92r. B+G - Mam nietypowy kłopot z obrotami silnika.
Aston_Martin 20 Lis 2012 19:35 1272 3
  • #1 11553142
    Aston_Martin
    Witam, mam golfa 3, 92r. 1.4 B+G. Problem polega na tym, że po paru wymianach części nadal nie mogę wyregulować obrotów a mianowicie jest tak, kupiłem i wymieniłem takie części jak: kopułka, palec, kable, wtrysk, oring( z innych powodów), czujnik hala. Jak widać sporo tych wydatków dlatego też chciałbym uzyskać fachowej odpowiedzi (podpowiedzi) jak można problem rozwiązać. Przejdźmy do sedna sprawy, mianowicie objawami są nie równe obroty na benzynie zaraz po odpaleniu jak i później po zagrzaniu silnika, zaznaczam że na gazie obroty te są równe. Szczerze mówiąc nawet mechanik nie wiedział co się z nim dzieje po całym dniu grzebania przy nim. Próbowałem wyregulować to czujnikiem hala tzw. zapłonem wg tego co przeczytałem w innych postach.
    przemek1982-25
    sprawdz sonde lambda i obejrzyj walek rozrzadu
  • #3 11573043
    Aston_Martin
    Gdyby to był wałek rozrządu to obojętnie czy na gazie czy na benzynie chodził by tak samo a wszystko się działo przez przepustnice po paru odpaleniach zaczęła działać pozytywnie ;] ale dzięki za pomoc sonde i tak musiałem wymienić ;]
  • #4 11688167
    Aston_Martin
    po pewnym czasie rozwaliło na części czujnik hala przez co musiałem wymienić palec i kopułkę i oczywiście czujnik hala, wałek rozrządu i sonda są ok. Teraz autko jeździ b.dobrze
