Renault Trafic 1,9D TXX 1998 - Czy tak odpalę/sprawdzę/nie spalę przekaźnika?
pirogt 20 Lis 2012 20:58 3348 10
  • #1 11553621
    pirogt
    Czy podłączając kable (na krótko ok 6s) bezpośrednio na świece żarowe i do + akumulatora wg schematu i nie odłączając właściwych kabli nie spalę przekaźnika świec jeśli okazałby się dobry? Świece są nowe więc jeśli po takiej rozgrzewce auto odpali to ostatnim winnym zostanie przekaźnik.
  • #2 11554133
    Strumien swiadomosci swia
    Niekoniecznie.
  • #3 11555100
    pirogt
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Niekoniecznie.
    Rozwiń myśl.
  • #4 11555170
    manta 5
    Witam.Nie kombinuj,najpierw sprawdż przekażnik czy włącza prąd na świece kontrolką.Następnie świece żarowe niestety trzeba sprawdzać każdą osobno lub omomierzem.Każdą osobno to najpewniejsza metoda.
  • #5 11555211
    pirogt
    Świece są na 100% dobre bo mają 2 tygodnie i sprawdzałem je przed montażem. Czy da radę sprawdzić działanie przekaźnika i podawanie prądu w sposób na rysunku?
  • #6 11555240
    manta 5
    Amperomierz podłącza się szeregowo.Po prostu sprawdż czy jest prąd na przewodzie idącym od przekażnika do świec ale woltomierzem,czyli jeden przewód do masy drugi do wyjścia na świece.
  • #7 11555261
    pirogt
    Wkleiłem ten miernik jak był. Oczywiście tam miało być ustawione 20V. Czyli mogę też po prostu jeden przewód do głowicy drugi do łba świecy?
    formant
    Możesz.
    Jeżeli będzie napięcie na świecach, to odkręć przewody od świec i zmierz oporność na każdej świecy przy identycznym podłączeniu miernika, ale ustaw pomiar oporności na 200om, wartości około 1oma to świeca dobra.
  • #9 11555364
    pirogt
    formant napisał:
    Możesz.
    OK. Dzięki, tak zrobię.
  • #11 11580600
    Pawel wawa
    Firmy nie znam, ja wstawiam oryginały i mam spokój.
