Witam. Mam problem, zagrzał mi się samochód, bo okazało się że nagle ubyła woda z chłodnicy, gdy silnik się grzał nie włączył się wiatrak. Jedyne co było widoczne to to że jest zepsuty trójnik gazu, więc go wymieniłem, gdy dolałem płynu do chłodnicy tak jak należy, zaczął wywalać podczas jazdy płyn do pojemniczka obok chłodnicy, znajomy mechanik polecił mi abym wymienił uszczelkę pod głowicą, no i tak zrobiłem ale problem nie znikł. Więc wymieniłem pompę wodna, ale to tez nic nie pomogło. Przewody idące od chłodnicy w ogóle się nie grzeją, jeden jest zimny a drugi letni. z tego co sprawdzałem to termostat jest cały, czujniki od wentylatora są nowe, a płyn nadal wywala ...co to może być??
