Hyundai Sonata 2007 2.0 benzyna - gaśnięcie na wolnych obrotach, błąd P0011
koroner2000 21 Lis 2012 12:42 8187 6
  • #1 11555647
    koroner2000
    Proszę o pomoc. Sonata gaśnie na wolnych obroach. Autoryzowane serwisy rozłożyły ręce, kod usterki p 0011 (problem z synchronizacją między wałkiem wałem). Wymienili czujnik wału- bez zmian. Teraz proponują wymianę czujnika wałka-oczywiście bez możliwości zwrotu. Proszę o pomoc.
  • #2 11555804
    misiek-888
    Poziom 36  
    Opis błędu masz konkretny, brak synchronizacji. Czujnik pod oscyloskop i będziesz wiedział czy jest dobry czy nie.
  • #3 11557412
    fuelinyourblood
    Jak kolega wyzej. Oscyloskop 2 kanałowy i sprawdz synchronizacje. Mozliwe ze rozrzad przestawiony.
  • #4 11593324
    koroner2000
    Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Dzwoniłem dzisiaj do warsztatu, który ma oscyloskop i powiedzieli mi,że są w stanie sprawdzić czy czujnik położenia wałka jest uszkodzony, tylko wtedy kiedy auto gaśnie, a gaśnie sporadycznie więc stwierdzili,że nic mi to nie da. Czy to prawda?
  • #5 11593814
    fuelinyourblood
    Jest usterka jest bład, nie ma usterki nie ma błedu. Zostaw auto w solidnym warsztacie i niech szukaja.
  • #6 11594023
    koroner2000
    Tak zrobię. Muszę tylko znaleźć jakiegoś ambitnego mechanika w okolicach Warszawy :-)
  • #7 13712027
    waszek_rmc
    Witam, odkopię temat. Czy kolega go rozwiązał?
    Posiadam Hyundai Tucson, 2.0 16V CVVT z 2005 roku, silnik G4GC
    Powracający błąd P0011:
    - wymieniony olej (robiłem też płukankę) na SHELL 5W30
    - nowe świece i kable zapłonowe
    - nowy akumulator
    - wymieniony rozrząd (przed wymianą błąd też był)
    - wyczyszczony filtr OCV (ten w bloku silnika)
    - mierzyłem elektrozawór OCV pod katem rezystancji, w zadanych temperaturach zachowuje się katalogow, tzn.rezystancja. Podpinając go pod 12V pracuje normalnie... aczkolwiek, jakby trochę nerwowo. Czasami chodzi jak szalony góra/dół, a po chwili spowalnia. Tak ma być? Dla pewności podmieniłem zawór na inny (czujnik z rozbitka, nie mam 100% pewności, że był dobry, ale rezystancję miał taką samą). Błąd powracał.
    Więc tak, błąd pojawia się nie po uruchomieniu, tylko podczas jazdy. Pierwsza trasa łapie błąd, druga trasa check engine. Auto nie wchodzi w tryb awaryjny, przyspiesza normlanie, aczkolwiek na "2" podczas przyspieszania czuć w zkaresie 2500-3000 nagły przypływ mocy, jakby turbo się załaczało. Nie pamietam czy tak było, może teraz zauważam...
    Parametry podczas pojawienia się błędu:
    Fuel Status = 0 byte
    Obciążenie silnika = 34,51 %
    Temperatura płynu chłodzącego = 59 °C
    Krótkoterminowa kontrola paliwa Bank 1 = 3,125 %
    Długoterminowy system kontroli paliwa Bank 1 = -13,281 %
    Obroty silnika obr./min = 1 884 rpm
    Prędkość (OBD) = 68 km/h
    Kąt wyprzedzenia zapłonu = 29 °
    Temperatura powietrza na wlocie = 21 °C
    Przepływ przez masowy przepływomierz powietrza = 14,08 g/s
    Położenie przepustnicy = 16,863 %
