Wbudowane led do jazdy dzienne - Nie działa "pasek led" padnięty moduł
nextus 21 Lis 2012 15:23 26670 30
  • #1 11556175
    nextus
    Kłaniam się.
    Zwracam się z prośbą o poradę dotyczącą mojego problemu. Otóż z moim samochodzie w przednich lampach posiadam światła do jazdy dziennej" paski led" i wszystko było do tej pory ok ale ostatnio Lewy Pasek LED przestał świecić więc szybko krótka diagnoza co i jak:
    -Na pewno nie bezpiecznik w samochodzie
    -Prąd idący przewodem dochodzi do modułu...
    więc problem praktycznie sam się rozwiązał , moduł jest dość drogi na aledrogo więc mam proste pytanie, czy moduł da się naprawić? jest to chyba przetwornica zwana modułem. Zadaniem modułu jest rozdzielenie napięcia poprzez włączenie świateł i ich zgaszenie.
    Proste pytanie : od czego zacząć. 2 przewody (zielony i czarny) idą od głównej kostki do modułu z drugiej strony modułu wychodzą 2 (biały i czarny) i idą one już do listwy Ledowej to dla mnie tak na chłopski rozum jest zrozumiałe.
    moduł wygląda tak:
    2 kabelki (biały i czarny które idą do paska ledowego są "zalane" w lampie a żeby dojść do lampy musiał bym demontować cały zderzak co mija się z celem.
    Co zrobić żeby było dobrze, czy jest jakaś szansa odratować moduł? albo inaczej... Czy da się "obejść" ten moduł?
    Z góry dziękuje za wszelkie info i czekam na wskazówki. Pozdrawiam
    Aha dodam jeszcze że te Diody od nowości nie świecą bardzo mocno, w słoneczny dzień są prawie że nie widoczne teraz jak jest pochmurno to tak. Czy była by możliwość "podkręcenia" ich mocy świecenia?
  • #2 11557203
    szymond900
    Mozna by było to podpiąć na "krótko" czyli bez modułu tylko centralnie pod akumulator ale z bezpicznikiem i potem do srodka auta i w środku auta jakiś włacznik. Prawdopodobnie by to działało ale trzeba by było sprawdzic jaki prąd moze isc na te swiatła.
  • #4 11557461
    nextus
    rozumiem przez to że do modułu wchodzi napięcie z akumulatora czyli 12V a wychodzi 30. i rozdziela to na każdą diodę z osobna tak aby świeciły równomiernie.
    Mówicie o podpięciu pod akumulator, jednak diody przy 12V nie świecą jest to za mało, Czyli chyba bez przetwornicy się nie obędzie? moduł (przetwornica) jest nie rozbieralna jest sklejona, jutro może rozepnę wszystko przyniosę do domu i postaram się "rozkleić".
    Jak zrobić to pod akumulator chociaż to średnie rozwiązanie ale...
  • #5 11557483
    szymond900
    No przykro mi ale innego rozwiązania raczej nie bedzie jak podpięcie wprost pod akumulator i z bezpiecznikiem. Naprawa tego pewnie bedzie troche kosztowac ( jesli wgl. bedzie możliwa) a to jest naj tańszy sposób bo kabel z bezpiecznikiem bez problemu mozna kupic za "pare złotych"
  • #6 11557746
    nextus
    tak ale problem w tym że 12V nie daje rady na te ledy... gdyby się dało to nawet nie musze spinać po akumulator bo mam podciągnięte kable od świateł pozycyjnych i wystarczyło by tym "spiąć" i wsadzić bezpiecznik, ale pod 12V ledy nie świecą, pytanie dlaczego?
  • #7 11557759
    szymond900
    czyli one wgl. nie swiecą?
    Mozliwe jest ze jest za wysokie napięcie i dlatego nie swiecą
  • #8 11557767
    nextus
    w takim razie od czego zacząć co pomierzyć? pod co podpiąć żeby sprawdzić.
  • #9 11557785
    szymond900
    mozna sprawdzić na baterii.
    Mozna podesłać jakiś link z takimi samymi lampami?
  • #11 11557831
    szymond900
    czyli nie swieca tylko te diody tak?
  • #12 11557847
    nextus
    tak nie świecą tylko diody, reszta jest ok, ale tylko diody są podpięte do tego właśnie modułu, prąd w drodze do modułu jest 12V
  • #13 11557931
    szymond900
    a próbowałes podpiac na odwrót kable do akumulatora?
  • #14 11557960
    nextus
    nic nie było ruszane a wcześniej działało, Prawa lampa i ledy świecą, problem jest tylko z lewymi ledami.
  • #15 11557983
    szymond900
    Trzeba odpiąc ten"moduł " i spróbowac na krótko i odpiąc ta działająca lempe i jak zaswieci ta co nie swieciła do tej pory to oznacza ze trzeba zostawic na krótko ale z bezpiecznikiem
  • #16 11557994
    nextus
    mam 2 moduły, po jednym do kazdej lampy, z prawej strony jest wszystko ok, z lewej nie, Po spięciu na krótko omijając moduł, ledy nie świecą... gdyby to było takie proste nie zakładał bym tematu.
  • #17 11558017
    szymond900
    No to trzeba sprawdzic czy czasem diody nie spalone a wiec przepiąc moduły jesli te co nie działaja zadziałaja to jest problem inny a jesli nie zadziałaja to oznacza ze diody popalone czyli wszystyko jasne.
  • #18 11558057
    nextus
    tak jak wcześniej pisałem " uwalony moduł" to już sprawdzałem, Diody są na 100% okej bo testowałem na drugim module , jak by podpiąć przetwornice od xenonów zamiast tego modułu? przetwornica daje chyba wyższe napięcie niż 12v i z tego co wiem to ledy potrzebują większego.
  • #19 11558121
    szymond900
    no a wiec tak, jedna dioda z tego co mi sie wydaje potrzebuje zasilania 3V zalezy jakie diody ale załozmy ze po 3V każda no a z tego co naliczyłem jest ich 8 no a wiec 3V po mnożyć przez 8 diód wychodzi 24V no a wiec tyle co ma akumulator. To teraz mozna by było kupic taka przetwornice z 12 V na 24V lub 230V no i to powinno działać ale nie jestem w 100% pewny.
  • #20 11559041
    mikas3676
    Moduł który padł to przetwornica, zamienia ona 12V z akumulatora na 24V bo LEDów jest 8x3V= 24V. Zapewne dałoby się przerobić je na 12V ale po przeróbce lampa zapewne straci homologację.
  • #21 11559088
    Pawel wawa
    Panowie, radzę się powstrzymać z pisaniem głupot. Zastosowanie przetwornicy od ksenonów nazwę debilizmem wręcz. Polecą ostrzeżenia! Autor mając sprawny moduł powinien zmierzyć napięcie wychodzące i natężenie prądu pod obciążeniem sprawnej lampy. Od tego zaczynamy. Jeśli to przerasta możliwości Autora, pozostaje warsztat.
  • #22 11559223
    nextus
    oczywiście że nie przerasta możliwości autora, jak ktoś uważał choćby w technikum to taką wiedzę powinien mieć, Dziś zmierzę to napięcie i natężenie pod obciążeniem lampy, do tego sprawnego modułu jest kiepski dostęp bo jest on bardzo ukryty ale dam rade, czyli jak będe znał parametry jest szansa na tańsze rozwiązanie niż kupno modułu?
  • #23 11559305
    mczapski
    Poziom 40  
    Ano właśnie gdyby kolega przystąpił do mierzenia na początku uniknąłby nic nie wnoszącej dyskusji. Tak to już w technice, że musimy odnosić się do wzorców. Dalszy problem to skąd bez pomiarów kolega wie, że na wyjściu przetwornicy jest 30 V? Przetwornica może być tylko impulsowa i nie jest wykluczone, ze w efekcie uszkodzenia elementu podniosła napięcie, ale to nie zostało pomierzone. Z dalszych wypowiedzi wynika ewidentnie, że uszkodzona może być przetwornica i do niej trzeba skierować działania, czyli naprawiać lub zastosować inną. Oczywiście warto wiedzieć jaką, czyli znać parametry. Obecna przetwornica może się wyłączać pod obciążeniem i wiele innych możliwości.
  • #24 11560118
    Grzegorz_madera
    Moim zdaniem napięcie jest średnio istotne, ważny jest prąd jakim zasilane są diody, ponieważ zwykle są one zasilane stałym prądem. Wtedy można będzie dokupić przetwornicę z takim prądem wyjściowym i będzie działać.
  • #25 11560230
    nextus
    Witam panowie nowe informacje do wątku wnoszące dużo ale jeszcze bardziej mi namieszały.
    Odpiąłem" uszkodzoną przetwornicę"
    Zacząłem mierzyć tą dobrął wyszło że na wyjściu ma ona 30V i 0.42 ampera spisałem na kartkę myśle będe szukał takiej przetwornicy, złożyłem wszystko do kupy patrze świeci świeci.
    Podłączyłem też starą przetwornicę w jej miejsce podłączyłem przewody i z ciekawości zmierzyłem jej parametry, Moc na wyjściu? 30V Apmery? 0.42. Wychodzi na to że przetwornica jest dobra? Jak to sprawdzić?
    Ledy na podłączeniu " na krótko" nie świecą przyczyna prosta 12V to za mało skoro z przetwornicy idzie 30.
    Teraz mam trochę mętlik w głowie bo wychodzi na to że przetwornica jest ok.
    Jak sprawdzić przetwornice czy jest ok?
    Jak sprawdzić ledy czy są ok (ledy SMD raczej od tak sobie sie nie palą)
    Parapetry obu przetwornic na wyjściu takie same,
    Podmiana przetwornic pod ledy- niemożliwa , nie da się wykręcić przetwornicy z prawej strony jest ona bardzo wewnątrz przewody są pochowane i krótkie, i musiał bym demontować pół auta a nie mam warunków i czasu i umiejętności do demontowania samochodu.
    Proszę o podpowiedź, dziękuje
  • #26 11560694
    Grzegorz_madera
    Napisz jak mierzyłeś te prądy i napięcia, skoro piszesz, że nie możesz zamienić przetwornic miejscami? Rozumiem, że podłączałeś kolejno do obydwu działającą lampę LED. Bo jeżeli tak, i obie mają takie same wyniki pomiarów to masz uszkodzoną lampę. Pamiętaj żeby nie włączać tych przetwornic bez obciążenia, bo nie wiadomo co może się stać, ponieważ nie wiemy jak one są zbudowane.
  • #27 11560764
    nextus
    prądy mierzyłem "na sucho" czyli odpiąłem kabel idący z przetwornicy do lampy w obu przypadkach i zmierzyłem woltomierzem. czyli bez obciążenia, nie stało się chyba nic bo po zmierzeniu w działającej lampie i ponownym podłączeniu lampy dalej świeci...
    czyli mierzyłem tylko prąd wychodzący z przetwornicy... czy w ogóle jest i okazuje się że w obu przypadkach jest taki sam.
  • #28 11561514
    Grzegorz_madera
    Tak właśnie myślałem. To teraz wytłumacz mi jak zmierzyłeś prąd pobierany przez diody LED skoro ich nie podłączyłeś? Teraz poczytaj sobie jak mierzy się prąd oraz napięcie i zrób pomiar tak jak to się powinno robić. Bo te wyniki, które podałeś do niczego się nie nadają.
  • #29 11561532
    nextus
    zmierzyłem bo chciałem sprawdzić czy przetwornica daje napięcie. W takim razie jak sprawdzić prąd pobierany przez diody LED? mam podpiąć, włączyć i zmierzyć na łączeniu przewodu? dostęp do ledów "w środku" jest prawie że awykonalny.
