Jak podłączyć zapalnik poduszki w fotelach Golf V 2005 z różnymi kolorami kabli?
szczepan126 21 Lis 2012 15:38 7932 4
  • #1 11556243
    szczepan126
    Witam, grzebie właśnie przy Golfie V 2005r. i świeci sie kontrolka poduszek, po podłączeniu vcds-a sczytuje błąd:
    01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    Wiadomo chodzi o zapalnik bocznej poduszki po obu stronach. Lokalizacja problemu to nie problem, okazało się że fotele są wymienione i nie jest wpięta wtyczka zapalnika (żółta) która nie pasuje z instalacja w golfie. Czarna z czujnika pasów wpięta. Generalnie nie byłby problemu gdyby przewody miały ten sam kolor.
    Przewody z samochodu Brązowy, biały, zielony, a wtyczka z fotela brązowy, niebieski, czarny. Cięzko mi powiedzieć z jakiego auta fotel, Moze jakis inny model do golfów, generalnie na pewno pochodne Golfa, passat czy cuś. Dodatkowe fotel ma chyba podgrzewanie, bo jest duża czarna kostka.
    Może ktoś poradzi który kolor z którym połączyć, albo jak to ogarnac. Pozdrawiam
    damdam
    brązowe do siebie, reszta bez znaczenia, w końcu to "tylko" zapalnik.
  • #3 11557661
    szczepan126
    No właśnie "tylko"
    Nie wystrzeli mi to znienacka?
    SKRZYNIA
    Nie,nie wystrzeli posłuchaj rady wyżej, brąz masuje pozostałe do poduszek
  • #5 11560283
    szczepan126
    Dziękuje bardzo, problem rozwiązany.
