Witam otóż poskładałem sobie taki zestaw:
Radio:
Alpine CDE-9882Ri
Tuner MAX TUNE
RDS / RADIO TEXT / TP / TA / PTY / NEWS ( wtrącanie wiadomości )
Pamięć 18 stacji radiowych
Kompatybilny z adapterem Bluetooth ALPINE KCE-300BT
Kompatybilny z adapterem iPod ALPINE KCE-422i
USB - ( adapter ALPINE KCE-220UB ) 1.1 / 2.0 Pliki MP3/WMA/AAC w formacie FAT 12/16/32
Nośnik CD/R/RW
Dodatkowy tryb odtwarzania: Funkcja MIX, LOSOWY ( CD )
Filtr górno-przepustowy HPF ( 80/120/160Hz )
Sterowanie subwooferem -15dB do 0dB
Regulacja Tonów wysokich ( 10k/12.5k/15k/17.5kHz ) - +/-14dB / 10kHz
Regulacja Tonów niskich ( 60/80/100/200Hz ) - +/-14dB at 100Hz
Regulacja przód/tył - lewy/prawy
3 wyjścia RCA - 2V
Biały Wyświetlacz LCD
Dwa kolory podświetlania przycisków Niebieki/czerwony
Sterowanie z kierownicy
Obsługa pilota
Moc maksymalna 4 x 50 Watt
Wzmacniacz:
Blaupunkt THA 280
Moc maksymalna 600 W (4 Om)
Moc maksymalna 2x200 W/ 1x600 W (4 Om), 2x300 W (2 Om)
Moc sinusoidalna 2x80 W/ 1x240 W (4 Om), 2x120 W (2 Om)
2/1-Channel
Zakres częstotliwości 10 - 30000 Hz
Stosunek sygnału do szumu: > 100 dBA
Współczynnik zniekształceń < 0.03 %
Impedancja wejściowa >10 kOm
Czułość wejściowa 0.3 - 8 V
Stabilność 2 Ohm
Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12 dB pochylenie krawędzi)
Filtr górnoprzepustowy +C220 20 - 55 Hz (12 dB pochylenie krawędzi)
Podbicie basów 0 - 12 dB przy 45 Hz
Wejścia: 2x Cinch / RCA pozłacane
Wyjścia: 2x głośniki, pozłacane
Wyjście Line-Out 2 x Cinch/RCA pozłacane
Wymiary (SxWxG w mm) 272 x 43 x 251 (bez przykrywki)
Wymiary (SxWxG w mm) 352 x 43 x 251 (z przykrywką)
Załączony pilot przewodowy do sterowania podbiciem basów
A do niego skrzynka:
Alpine SBE-1243BP
Subwoofer typu E 30 cm
Moc Max: 800 W
Moc RMS: 250 W
Okienko (szkło akrylowe)
Niebieskie oświetlenie
Pasmo przenoszenia: 28 - 200 Hz
Skuteczność: 94 dB/W/1m
Radio Miałem już od dłuższego czasu ale ostatnio właśnie zamówiłem ten wzmacniacz z subwooferem i problem polega na tym że zamiast "grać" to to tylko lekko się tłucze że tak powiem, a przy podkręceniu radia na ok 10-15 to aż trzeszczy, tak jak by chciało grać ale brakowało mu mocy. Zasilacz mam podłączony w taki sposób że +12 idzie od akumulatora a masa ze śruby od przykręcenia tylnych siedzeń. Kable RCA podłączyłem pod wyjście w radiu SW, czyli na subwoofer. W radiu mam oczywiście włączony subwoofer i ustawiłem go na 15 (MAX) BASS na 7(MAX). Więc w czym jest problem że to tak kiepsko gra? Czy sygnał z radia jest tak bardzo niski że tego nie uciągnie czy co ? Na wzmacniaczu mam ustawione LP i tymi pokrętłami próbowałem już wszystkich kombinacji ale bez efektu ;/
Radio:
Alpine CDE-9882Ri
Tuner MAX TUNE
Nośnik CD/R/RW
3 wyjścia RCA - 2V
Obsługa pilota
Wzmacniacz:
Blaupunkt THA 280
2/1-Channel
Stabilność 2 Ohm
Alpine SBE-1243BP
Moc Max: 800 W
Moc RMS: 250 W
