passat B5 FL 1C0909605B Component: 0A AIRBAG VW 51 04 0004
kamyczek87 21 Lis 2012 20:04 8049 25
  • #1 11557598
    kamyczek87
    WIELKA PROŚBA O WSAD DO PASSATA SENSOR AIRBAG:
    1C0909605B
    SHOP: WSC 05311
    KODOWANIE: 12353
    SIEMENS 5WK43124
    Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJEEEEEE
  • #4 11557865
    kamyczek87
    DZIĘKI WAM BARDZO.... MAM JESZCZE TAKIE PYTANIE TE 2 WSADY SĄ TAKIE SAME... KTÓRY WRZUCAĆ PO WYMAZANIU STAREGO .... ?
  • #5 11558081
    psilos1
    Poziom 32  
    Obydwa wsady wydają się poprawne(chociaż mają pewne różnice) -mój jest sprawdzony 100%.
  • #6 11558254
    kamyczek87
    dzięki wielkie za pomoc jutro wrzucam ;)
  • #7 11560652
    kamyczek87
    witam wsad wrzucony ... wszystko śmiga.... błędów zero... a kontrolka poduch świeci dalej ..... poduchy zostały wymienione .... mam taki objaw ( przy włączonym zapłonie zamykam drzwi obojętnie które przednie, tylne ,, nawet maskę) na vis pokazuje się informacja... AIRBAG FEHLER.... co to może być pomóżcie .... pasy ????
    z Góry wielkie dzięki .....
  • #9 11560735
    kamyczek87
    błędów nie zapisywałem ale z tego co pamiętam to:
    1) błąd to informacja o zdarzeniu
    2) sensor kierowcy
    3)poducha kierowcy
    4) sensor pasażera
    5) poducha pasażera
    jeśli chodzi o kodowanie.... to takie jak było wcześniej jest dokładnie teraz po wrzuceniu nowego wsadu.... 12353 kodowania nie ruszałem takie samo weszło ....
  • #11 11560979
    psilos1
    Poziom 32  
    Tak jak napisał kolega zeskanuj i podaj nr błędów .
  • #12 11561394
    kamyczek87
    robiłem skan całości i z tego co widziałem błędów brak... ale jutro zrobię jeszcze raz i wrzuce... to ocenicie.... ( a jak mam strzeloną taśme w kierownicy to wyskoczyłby błąd) mieliście taki przypadek czy przerwanie taśmy nie równa się z błędem (airbag)... jeszcze jedno po wrzuceniu wsadu do sterownika trzeba na nowo go kodować bo nie kodowałem ale kodowanie zostało widzę stare i jest takie samee.... pozdrawiam i wielkie dzięki za pomoc !
    i wcześniej w componentach miałem :Component: 0A AIRBAG VW 51 04 0004
    a teraz 0A AIRBAG VW 51 04 00XX wiecie co te ( X ) oznaczają ?
  • #13 11679155
    kamyczek87
    WITAM BŁĘDY JAKIE MIAŁEM WCZEŚNIEJ NA STARYM WSADZIE TO:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 1C0 909 605 B
    Component and/or Version: 0A AIRBAG VW51 04 0004
    Software Coding: 12353
    Work Shop Code: WSC 05311
    8 Faults Found:
    00595 - Crash Data Stored 35-00
    00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 33-10 - Resistance too Low – Intermittent
    00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131) 32-10 - Resistance too High – Intermittent
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    49-00 - No Communications
    01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
    32-00 - Resistance too High
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    29-10 - Short to Ground – Intermittent
    wymienione zostały airbag kierowcy, airbag pasażera, wymazany i wgrany wsad wyżej do sensora ... i błędów brak .... a jasiek świeci dalej ... POMÓŻCIE ZA CO MAM SIĘ WZIĄĆ DALEJ ... napinacze pasów (pasa? jednego) taśma w kierownicy ? ....
    Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJE ZA POMOC ....
  • #14 11684411
    kamyczek87
    ?? pomoże ktoś ...
  • #15 11684448
    psilos1
    Poziom 32  
    Spróbuj odłączyć i złączyć ze sobą klemy akumulatora .Podłącz vaga i zczytaj ewentualne błędy .
  • #16 11703662
    kamyczek87
    złączenie 2 klem rzeczywiście pomogło... pokazały się jakieś błędy... a mianowicie :
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 GQ
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1524
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 05314
    2 Faults Found:
    18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
    P1636 - 35-00 - -
    18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
    P1855 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 05311
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 H
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    35-00 - -
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 847 E
    Coding: 21115
    Shop #: WSC 00050
    1 Fault Found:
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    Address 37 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 919 887 A
    Component: Navigation BNO 0105
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 05311
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 7X Komfortgerát HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 035 152 G
    Component: Radio BNO 0105
    Coding: 05405
    Shop #: WSC 05311
    End -------------------------------------------------------
    macie pomysł... z czym lecieć dalej ....
    z góry bardzo dziękuje za odpowiedź ...
    jeśli chodzi o główny sensor łącze się z 15 łącze się z nim bez żadnych problemów... za każdym razem błędów brak ...
    Ok bledów nie chciałem kasować... bo dopiero po zlączeniu 2 klem się pojawiły... i lepiej jak są niż jak ich nie ma... przynajmniej jakiś punkt zaczepienia.... z 15 spokojnie po potwierdzeniu się łącze .... i jest brak blędów .... po wgraniu czyściocha... wydaje mi się, że problem tkwi w komunikacji... taśma ... kierownicy ??
  • #17 11704241
    hubertbaran
    Brak komunikacji z modułem airbag, sprawdź zasilania wiązkę itp.
  • #18 11704838
    kamyczek87
    dzięki wielkie kolego ... mam wielką prośbę masz może jakiś schemat, ściągę żeby podejrzeć gdzie ta komunikacja najczęściej strzela... może to być taśma w kierownnicy,, czy ona nie ma wpływu na to... powtarzam, że z sensorem gł. się normalnie łącze... to komunikacja pomiędzy poduszkami?? itd... gdzies coś przerwało... logicznie myśląc... gdyby coś z poduszkami nie łączyło... to wywalało by błąd w 15 airbag a tam czysto jest. Wydaje mi się, że przerwane jest jakieś główne połączenie do sensora i nie może zczytać błędów poduszki luźnej wtyczki przerwania taśmy... itd pomóżcie gdzie szukać tego glównego połączenia
    DZIĘKI WIELKIE ZA ZAINTEREOWANIE
    hubertbaran
    Nie nie ma komunikacji z modułem to znaczy, nie ma połączenia z nim, połączenie realizowane jest po "sieci" o tak najprościej ci to powiem. Wiec jeśli nie możesz się do niego "dodzwonić" to albo nie ma połączenia albo zasilania albo szlag trafił moduł.
    Co to znaczy sensor gł ?
  • #20 11707760
    kamyczek87
    Jutro sprawdzę jeszcze wszystkie bezpieczniki ….. napisałem sensor główny bo gdzieś na forum się z takim stwierdzeniem spotkałem.... sorry moja pomyłka ... ale wiadomo o jaki sensor chodzi ;d .... Jest ktoś w stanie wymazać mi org. wsad bo robiłem już wiele prób i poducha świeci dalej, kodowanie gra, a ciągle jakiś błąd z komunikacją na lini K ;((
    było by zaje**cie ;d
    Ps: Dam radę go wyczyścić sam??? … jest jakiś godny program do przeliczania sum czy trzeba robić to na piechotę ;(( ???
  • #21 11708743
    hubertbaran
    To nie jest jakiś błąd tylko błąd który mówi że moduł nie żyje...
  • #22 11711068
    kamyczek87
    kolego bardzo dziękuję Ci za zainteresowanie tematem .... ale powtarzam po raz kolejny z sensorem się normalnie łącze "15 airbag" kodowanie jest ok i błędów brak... gdyby moduł był kaput ... to nie dało by się z nim połączyć ... ! ! !
    Component and/or Version: 0A AIRBAG VW51 04 00XX
    błędy które się pojawiły po połączeniu 2 klem w kanałach 1,17,19 (większość z nich sporadyczne) po usunięciu nie wróciły ... także bardzo dziwną sytuacje mam.. bo nie wiem za co mam się zabrać...
    przy nazwie sterownika na końcu jest 00XX a w ogr. miałem 0004.... można jakoś to zmienić ....
    aaa i bezpiecznik "5" pod kierownicą jest OK ... pomoże ktoś wyczyścić oryginalny wsad... jedyna opcja chyba ... dzięki !
    psilos1
    Poziom 32  
    Wyczyściłem Ci ten wsad;
  • #24 11711202
    kamyczek87
    Dzięki wielkie Kolego... Jak wrzucę to dam znać ;)
  • #25 11711779
    hubertbaran
    sensor gł= moduł ? jeśli tak to dużo by to wyjaśniało;)
  • #26 11735565
    kamyczek87
    temat zamknięty.. wyczyszczony wsad wrzucony... na inny sensor... wszystko zniknęło ... dzięki wielkie za pomoc pozdrawiam
