Astra 2, 2.0 DTL - sterownik wentylatorów, uszkodzony??
Albus 21 Lis 2012 21:27 9225 12
  • #1 11558215
    Albus
    Witam , Opel astra II, Wentylatory wariują , włączają się po włączeniu zapłonu, diagnoza komputerowa brak błędów w silniku i temperatura silnika prawidłowa. Diagnoza Modułu chłodzenia i błędy:
    00051 - Uszkodzony EEPROM - wymienić moduł sterujący
    Sporadyczny
    00057 - Żądanie odcięcia systemu klimatyzacji, brak sygnału
    00004 - Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, brak sygnału (przewód sygnalizacyjny)
    00005 - Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście (przewód sygnalizacyjny)
    Dobrałem się do modułu (moduł z jasną obudową) , w środku lekko go już podłapała śniedź, Podmieniłem moduł od Opla zafiry, i błedy które zostają i nie dają się wykasować :
    Wentylatory nadal po włączeniu stacyjki działają, żadnej poprawy oprócz braku błędu o uszkodzonym module.
    Moje pytanie to czy moduły do aut z klimą a do aut bez klimy są takie same???
    Bo astra nie ma klimy a moduł zamontowałem od zafiry z klimą (też diesel )
    Kable i piny we wtyczkach są w porządku,.
  • #3 11558365
    Albus
    Moduł Delphi, bardzo uprzejmię proszę o wsad :)
    Ps zastanawiam się nad pozostałymi błędami, krzyczy o klimę , a w tym aucie nie ma i nie było klimy, wiązka do modułu ma mało kabli i tych do klimy nie ma nawet kabli (sprawdzałem na schemacie)
  • #4 11561754
    Albus
    Ciąg dalszy problemu :
    podmieniłem kolejny sterownik od astry 2 ale od wersji z klimą, i nadal jest ten sam efekt , wentylatory działają po włączeniu kluczyka, błędy któe powracają w module chłodzenia : 57 i 4 , podłączyłem stary moduł , wyskakuje tylko jeden bład :
    Sporadyczny
    Kasuje błąd wentylatory się wyłączają, jak wyłączę i włączę zapłon problem powraca.
    lecz błędów 57 i 4 nie ma .
    Czyli wg mnie tak jakby moduł od klimy bvł in ny od tego bez klimy??? Podpowiedzcie jak to jest w końcu??
    Kable wszystkie sprawdzone, zasilania są , masy też, połączenie z sterownikiem silnika też.
  • #5 11563867
    Albus
    nr sterownika : 09131731 id252618
    DELPHI
  • #6 11579608
    Albus
    No i Panie Motronic moduły nie są takie same, nie są zamienne, jedyny moduł który zadziałał poprawnie jest ten o identycznych numerach , inne moduły też Delphi i też z jasną obudową nie działały, generowały błędy.
  • #7 11579624
  • #8 11579639
    Albus
    ok, wyślesz mi ten wsad do eprooma o którym pisałeś wcześniej ?
  • #10 11592336
    Albus
    Dziękuję bardzo, a pamiętasz może z jakiego to konkretnie modułu (numer) ? Pozdrawiam
  • #11 11592531
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Przecież nr modułu jest podany we wsadzie, wystarczy go otworzyć.
    Może lepiej odpuść skoro nawet nie widzisz takich informacji we wsadzie.
  • #12 11592638
    Albus
    grala1, odczytałem posta i odpisałem z telefonu więc nie mam możliwości w tej chwili odczytania wsadu. Ja tak łatwo nie odpuszczam , nie wniósł ten Twój post nic w mojej sprawie , a za krytykę dziękuję
  • #13 11594825
    Albus
    Żeby nie było, odczytany numer z wsadu : 24410128
