Jak skasowac plik który nie chce się dac skasować?
admirators 03 Lut 2005 15:27 5143 22
  • #1 1194566
    admirators
    Witam jakiś czas temu (win98) na jednej z partycji pojawił się dziwny plik o nazwie: %625n˙+ . Nie ma żadnych właściwości w żaden sposób nie mogę go skasować (wyciąć, spod DOS, defragmentacja, itp). Może istnieje jakiś program który go skasuje. Odpada formatowanie partycji. Pozdrawiam.
  • #3 1194649
    ziomal_87
    mozliwe ze to wirus
  • #4 1194705
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Mozna tez sprobowac uzyc Disk Editora i zmienic nazwe pliku/wymazac.
  • #5 1194708
    Darekkk
    Spróbuj podmontować partycję pod Linuxem i usunąć ten plik. Możliwe, że da to oczekiwany rezulatat.
  • #6 1194741
    Marcin_mm
    Poszukaj na www.underpl.org programu Trojan Remover i przeskanuj ten plik tym programem. Po skanowaniu może Ci wyświetlić komunikat:
    "this file appears to be ok" (czy jakoś tak)
    ale pod komunikatem powinny być 3 opje do wyboru:
    "Leave this file in peace"
    "Disable this file by renaming it"
    "Delete this file (use in caution)"
    Zaznacz trzecią opję (delete) i powinno Ci go wywalić. (Moze ewentualnie nastapić samoczynny reset kompa, a po ponownym uruchomieniu może pojawić sie informacja, że "wszystkie czynności zaplanowane zostały wykonane" - oczywiście napis będzie po angielsku, ale teraz nie pamietam, jak to dokładnie leci).
    Wiem, że trojan remover służy do wywalania trojanów, ale jak u mnie czasami pojawiają się pliki, których nie można normalnie wywalić (a są to czasami nawet filmy, które nie chcą się usunąć) to skanuję trojan removerem i potem zawsze je wywala.
  • #7 1194745
    arturbor.
    Spróbuj najpierw sprawdzić dysk skandiskiem a nastepnie z pod trybu awaryjnego spróbuj go usunąć pamietaj tylko że czeba w właściwosciach odznaczyć "tylko odczytu".
  • #8 1194787
    admirators
    kotlet napisał:
    Spróbuj przeskanować scandiskiem dysk. System powinien go naprwawić i dopiero wtedy go usuniesz lub, też sam go usunie.
    Nie napisał bym tego posta gdybym nie sprawdził najprostszych sposobów ;)
    Trojan Remover jak i inne programy nie widzą tego pliku, nie da się go nawet spakować Rar'em.
  • #11 1195418
    Bonkot
    Zauważ, że we właściwościach tego pliku jest rozmiar, który wskazuje wielkość danego pliku, a u ciebie jest zero. Więc ten plik nie istnieje, a jest to jedynie komunikat z rejestru po jakimś pliku. Zeskakuj rejestr w poszukiwaniu błędnych wpisów. Powinien zniknąć.
  • #12 1196167
    longines
    Nie bardzo kumam co ma piernik do wiatraka, czyli rejestr do błędów na dysku twardym?
    Bzdury piszesz kolego :-(
    Robert B
    Czy odpalałeś z dyskietki czystego DOSa (TYLKO io, msdos i command - bez żadnych driverów językowych) i pod jakimś Volkovem lub DOS Controllerem próbowałeś?
    Dołączam DOS Controllera - mały, jednoplikowy, idealny na dyskietkę a robi tyle co NC 3.
    Lub tak jak radzi Kolobos - Disk Editor i ręcznie zmienić nazwę. Jest to procedura opisana w manualu Norton Utilities dla DOS.
    :arrow: Bonkot:
    Pliki o rozmiarze zero też istnieją i nawet zajmują cały jeden klaster :)
  • #14 1196278
    lukzak2298
    Dokładnie ten błąd pojawia się przy próbie ściągnięcia czegokolwiek z internetu na komputerach w praciowni na naszej PŚ. Też tam jest Win98 i fajnie by było się dowiedzieć jak to rozwiązać...
    Sir_Yaro
    takie bajki sie dzieja jak plik w windzie zawiera niedozwolone dla tego systemu znaki.
    Mialem kiedys na windowsie taki przypadek - stworzyl mi sie - przy rozpakowywaniu jakiegos rar'a - katalog ze znakami ????? w nazwie (jak sie potem okazalo w orginale to prawie na pewno byly jakies chinskie czy japonskie litery). Usuniecie tego okazalo sie dopiero mozliwe (i bylo banalnie proste) po odpaleniu linuksa - ktory sie nie zastanawial co w windzie jest dozwolone a co nie tylko po prostu katalog wywalil... :)
    Mozesz przykladowo odpalic jakas dystybucje live czy nawet jakiegos mini-linuksa... shell w zupelnosci do tego wystarczy.... Jak skasowac plik który nie chce się dac skasować?
  • #17 1196386
    Robert B
    :arrow: Longines
    Tak, za późno otworzyłem Twój link a już piąty raz nie chciało mi się zmieniać postu :)
    A znaczy to że metoda jest słuszna, bo sprawdzona przez co najmniej 3 fachowe osoby :lol:
  • #18 1196998
    admirators
    Witam tak ten plik wyglada w DiskEditor, a w zasadzie są 2 pliki tak jak na 1wszym obrazku, 2gi plik jest podświetlony na czerwono jak zmienić jego nazwe, po "kliknięciu" go, otwiera się okienko takie jak na 2gim obrazku. Pozdrawiam.
  • #19 1197687
    Sir_Yaro
    admirators napisał:
    Witam, może mi Pan podać jakiegoś linka do "mini-linuksa... shell". Pisze odnośnie tego niezniszczalnego pliku. Pozdrawiam.
    http://www.encryptec.net/news/flash0331
    ~256MB do odpalania z pamieci flash
    http://www.ibiblio.org/pub/linux/distributions/baslinux/
    ~2.8MB hdd lub 2 dyskietki
    http://amacdys.sourceforge.net/
    ~1.4MB 1 dyskietka lub cd
    http://www.slackware.com/zipslack/
    ~100MB cd
    http://mulinux.sunsite.dk/
    ~1,7Mb 1 lub 2 dyskietki
    http://sunsite.bilkent.edu.tr/pub/linux/monkey/
    ~30Mb hdd, cd
    wieksze distro maja normalnie graficzne GUI (X server) inne maja co najwyzej jakies tekstowe gui
    longines
    Zmieniasz nazwę pliku korzystając z poleceń na górnej belce po zaznaczeniu danego pliku.
    Ale nie przekraczaj ogólnej liczby znaków, z której składa sie nazwa "wrednego" pliku. Czyli jeśli plik nazywa się "%625n˙+" to ma 8 znaków i też nazwij go ośmioma znakami + 3 znaki ewentualnego rozszerzenia, jesli to nazwa pliku , a nie katalogu.
  • #21 1199647
    admirators
    Potwierdzam sposób :spoko: logines'a Po zmianie nazwy, plik w końcu "chciał" trafić do kosza. Dzieki Wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam.
    PS. logines tam gdzie dałeś strzałe początkowo nie miałem "białego, migającego kursora" a co za tym idzie nie moglem zmienić nazwy.
  • #22 1200273
    longines
    A widzisz jakie to proste ;-) Nie jeden serwisant nie wie jak sobie poradzić z takim barachłem (z reguły Format c: ma u nich wieksze przebicie). I w ten sposób "niechcący" przebiłeś się do rangi cwańszego serwisanta :D ;-)
  • #23 1979236
    admirators
    Problem rozwiązany.Temat można zamknąć.
    Moderowany przez jankolo:
    Wszystko wyjaśnione temat zamykam.
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba by post został otwarty proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu.
