Golf IV 98r 1.4 16V - Kodowanie ABS i problem z poborem prądu
autoas 22 Lis 2012 10:59 4425 9
  • #1 11559637
    autoas
    Silnik 1.4 16V bez klimy cały czas wywala 01044 - błędne kodowanie ABSu
    Sterownik 1J0 907 379 G kodowanie 03604
    Ciekawe, że klient podstawił auto z problemem rozładowywania akumulatora (a potem stwierdził, że ABS też się zaświecił) i rzeczywiście pobór ok 140mA, ale okazało sie że jak wypnę wtyczkę ABSu to spada do ok 15mA, więc coś ze sterownikiem...
    Czy nawet przyjęte kodowanie pomoże w tym "prądzie"...
    nie wiem.
    W innych modułach brak błedu.
    Zna ktoś prawidłowe kodowanie lub działającą stronkę bo ta "de.openobd" jest chyba po zalogowaniu teraz.....
    Pozdrawiam!
    Albus
    wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf/Jetta/Bora_(1J/9M)
  • #3 11559773
    autoas
    Ale kodowania ABSu tam nie widzę....tylko adaptacje
  • #5 11559929
    autoas
    Wypróbowałem wszystkie kodowania tego typu i nic z tego, myślę że skoro ABS żłopie prąd to znaczy uwalony...
  • #6 11559996
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    To nad czym się zastanawiasz, wymień na inny lub go ''rozpruj'' i zerknij co tam nie ''gwizda''
    wloc
    Uszkodzony sterownik ABS miałem z trzy takie przypadki
  • #9 11562688
    autoas
    Robiłem to z tej strony i kodowanie wygląda na prawidłowe 03604 i takie jest....
    Jutro poszukam za takim sterownikiem i zrobię podmianę...
  • #10 11565427
    autoas
    Po wymianie sterownika wszystko wróciło do normy, nie bierze "bokiem" prądu i działa dobrze ABS
    Przy odbiorze klient przyznał się, że dawno juz miał problem z ABSem ale był w serwisie i coś mówili o 4 tyś za całość więc zrezygnował...
    Dzięki za podpowiedzi...
