Czy SWR 2 na kanale 40 CB to za dużo? Jak poprawić ustawienia?
dieselek_xd 22 Lis 2012 19:51 1515 8
  • #1 11561772
    dieselek_xd
    mam pytanko na kanale pierwszym badanie miernikiem SWR wskazło mi : 1, na kanale 20: 1,2, na kanale 40: 2 co o tym sądzicie czy wszystko jest ok to 2 na 40 kanale to nie za dużo? czy coś poprawiać czy dać sobie spokój. pozdr
    Zgodnie z regulaminem naszego forum należy dbać o szacunek dla języka polskiego w swoich wypowiedziach. Przypominam również o punkcie 3.3 regulaminu. Proszę poprawić wszystkie swoje wpisy w temacie. Dotyczy wszystkich piszących. /Olek II/
  • #3 11562076
    dieselek_xd
    lekko tzn? tak mniej więcej ile 1mm 2mm?:)
  • #4 11562111
    orkan0
    wsuń i sprawdź reflektometrem, metodą prób i błędów
  • #5 11563484
    PLEXI
    Obawiam się, że promiennik trzeba skrócić, ponieważ na 40 kanale częstotliwośc jest wyższa niż na 1, więć co za tym idzie to długość fali jest mniejsza na 40 kanale, czyli zbyt długi promiennik będzie objawiał się tym , że im wyższy kanał tym wyższy współczynnik swr. Spróbuj wsunąć promiennik w antenę, jeśli masz juz maksymalnie wsunięty, to możesz pokusić się o skrócenie promiennika o 5mm i zobacz co się dzieje.
  • #6 11563583
    noe1
    Jeżeli na kanale 40 jest dwa, to na 1 nie może być jeden (jest ponad 1). Jeżeli nie masz możliwości wsunięcia (skrócenia) pręta antenowego o ok. 1 cm, to skróć go ucinając 1 cm. Trafisz dokładnie, wierz staremu praktykowi.
    Nie używaj do tego 'ucinaczek', pręty są bardzo twarde!
    PS.Nie dotyczy to krótkich anten do 40 cm. Jeżeli jest to krótka, np. 38 cm antena, to raczej daj sobie spokój, tym bardziej, że niektóre, nowe, dłuższe, anteny, nie udaje się zestroić poniżej 1,25 na kanale 19.
  • #7 11564238
    dieselek_xd
    mam antene hulster 100cm czy. jakoś podobna nazwa
