Polonez Caro 1.6 GLE - nie chce zapalić na zimnym silniku i na rozgrzanym też
djmiron 22 Lis 2012 20:14 1920 9
  • #1 11561916
    djmiron
    Witam mam problem z odpaleniem mojego Poldka jak jest zimny i jak postoi rozgrzany z 10 minut iskra na świecach jest paliwo podaje do gaźnika na holu odpali kable do świec nowe ten z roździelacza do modułu też proszę pomóżcie
  • #2 11562019
    Rudy25
    Moim zdaniem dużo jest możliwości. Ja w passacie b3 miałem podobny przypadek że miałem problem z zapaleniem czy to na zimnym czy rozgrzanym a przyczyną była kostka stacyjki. Nie wiem jak jest w poldku może masz coś źle wyregulowane. Nawet po wielu próbach nie zapali? Radze sprawdzić zapłon ,gaźnik świece dobre?
  • #4 11563332
    autopoldi
    Przyczyną może być cewka zapłonowa lub za niski poziom paliwa w gażniku
    Rozumiem ,że rozrusznik kręci dobrze nie tak jak by ,,stawał"
  • #5 11564613
    djmiron
    Kable do świec nowe z stacyjką wszystko oki kabel do aparatu nowy świece nowe jak mnie holował odpalił dostał normalnych obrotów rozgrzał się i normalnie jechałem na stacje napompować koła aha pierw zgasiłem i odpaliłem od razu chwycił ale jak zgasiłem na stacji po napompowaniu kół już nie odpalił i znów na hol po 500 metrach odpalił wszedł na normalne obroty zaparkowałem przed domem zgasiłem za chwile odpaliłem więc odczekałem 10 minut po zgaszeniu silnika próbowałem zapalić i znów to samo nie idzie odpalić brak mi słów
  • #6 11565207
    malez4
    Pierwszy objaw kończącego się modułu zapłonowego.
  • #7 11565732
    Rudy25
    Mam i moja instalacja ma już troche lat nie pamiętam ale coś w granicach 10-11. Pytałem kolegi to powiedział że miał taki przypadek i moduł pada jak już Ci napisali. Ale głowy nie daje
  • #8 11566090
    autopoldi
    Ja zjeździłem już 5 Poldków z czego 3 gaźnikowe ale w żadnym gaźnikowcu z modułem nie miałem problemów. Czasami pada cewka w aparacie zapłonowym i przy niskim napięciu nie będzie iskry .
    Jak cewka w aparacie ma przebicie między zwojowe to zmniejsza się jej rezystancja ja bym przejrzał aparat zapłonowy
  • #9 11566366
    Strumien swiadomosci swia
    Moim zdaniem stacyjka nie podaje napięcia na zapłon podczas kręcenia rozrusznikiem.
  • #10 11566493
    autopoldi
    Kolego Strumieniu w cytacie masz odpowiedź zaprzeczającą swojemu twierdzeniu o stacyjce.Nie ma napięcia na zapłonie to i nie ma iskry
