Jetta 2006 TDI - VW Jetta TDI 2006 wentylator klimatyzacji cały czas pracuje
Slomek 22 Lis 2012 21:59 7866 30
  • #1 11562579
    Slomek
    Witam ma mały problem z wentylatorem klimatyzacji VW Jetta TDI 2006 rok. Pomimo wyłączenia zapłonu na zimnym silniku wentylator klimatyzacji cały czas pracuje. rozładowując akumulator. Wymiana czujnika ciśnienia klimatyzacji, jak również wentylatorów nic nie pomogła. Jak na razie jedynym sposobem na normalne użytkowanie samochodu to odłączenie wtyczek wentylatorów.
  • #2 11562588
    Albus
    Zrobić diagnostykę, odczytać błędy, odczytać parametry czujnika temperatury.
  • #3 11562600
    Slomek
    niestety wszystko jest ok.
  • #4 11562610
    Albus
    jaki kod silnika?
  • #5 11562612
    Strumien swiadomosci swia
    Widocznie jest nie ok skoro akumulator jest wyładowywany.
  • #6 11562631
    Slomek
    Silnik BRU, diagnostyka nie pokazuje żadnych błędów.
  • #7 11562651
    AUTO-MAR
    Uszkodzony moduł dużego wentylatora lub auto po dzwonie i zle dobrane wentylatory
  • #8 11562673
    Albus
    Napewno BRU ??
  • #9 11562679
    Slomek
    wentylatory od drugiego samochodu te same numery 100 % sprawne
    BRU mam na naklejce od obudowy rozrządu
  • #10 11562701
    AUTO-MAR
    chodzą dwa czy jeden?
  • #11 11562708
    Albus
    Wg dokumentacji silnik z golfa , w jetta -ch nie widzę BRU, a w naklejce w bagazniku co wpisane w "engine code" ?? :)
  • #12 11562710
    Slomek
    tylko mały od klimatyzacji
    mam tylko taka naklejkę, niestety w bagażniku brak naklejki, czy jest możliwe ustalenie w inny sposób kodu silnika.
  • #13 11562740
    Albus
    Kod silnika wypytuje w celu ustal;enia schematu elektrycznego, a do silnika bru co zatem idzie vw golfa inne sterowanie całkiem wentylatorów jest niż w nowszej Jettcie
  • #14 11562749
    AUTO-MAR
    BRU to 66kw tylko w golfie tak jak albus pisze AAA wiązka że tak spytam bez zmian.
  • #15 11562761
    Albus
    no właśnie AUTO-Mar z tymi 66kW podsunął mi mysl a mianowicie sprawdź Slomek w dowodzie ile kW masz wpisane, podejrzewam zamieszanie z wymianą silnika albo po prostu osłona rozrządu od BRU skoro po byku auto.
  • #16 11562765
    Slomek
    wiązka nie ma śladów uszkodzeń, możliwe że osłona jest nie od tego pojazdu, z tego co wiem przód był naprawiany.
    silnik 105 KM
  • #17 11562783
    Albus
    hmmm BKC lub BLS lub BXE
  • #18 11562796
    Slomek
    czy instalacje są takie same w tych silnikach?
  • #19 11562810
    Albus
    od wentylatorów tak
  • #20 11562814
    AUTO-MAR
    66 kw to 90 ps a nie 105.Naprawdę chciał bym ci pomóc ale ja piszę do ciebie z warsztatu i idę w końcu do dzieci (o ile jeszcze nie śpią) Troszkę dłubania w schematach u ciebie jest ale to nie ta pora
  • #21 11562834
    Albus
    Ale 66kW 90KM to dane BRU a on ma 105KM czyli 77kW w dowodzie więc powinien być oryginalnie silnik jeden z 3 które podałem .
  • #22 11562841
    Slomek
    czy w serwisie jest możliwość ustalenie kodu silnika?
  • #23 11562855
    Albus
    tak ale już wiesz że to będzie jeden z tych 3 o ile mówimy o pojemności 1.9 tdi??? bo nie napisałeś! pamiętaj zawsze pisz wszystkie info o pojeździe wtedy jest łatwiej pomóc.
  • #24 11562860
    Slomek
    1,9 TDI, postaram się jutro ustalić ten kod silnika
  • #25 11562870
    Albus
    J293 - sterownik wentylatora chłodnicy, steruje wentylatorami .
  • #26 11562908
    Slomek
    gdzie on jest montowany?
  • #27 11563385
    Albus
    W wentylatorze tym dużym.
  • #28 11563443
    Slomek
    z tego co ustaliłem silnik ma kod BKC
  • #29 11563459
    Albus
    Ok, nie zmienia to faktu, iż trzeba sprawdzić moduł wentylatorów
  • #30 11563825
    morcin2
    nie ma to jak przekazniki a nie jakieś sterowiki czy moduły no ale swiat idzie do przodu :)
