mercedes sprinter 412 - Swiece grzeją po odpalenu auta ok 2 min
lukaszzaqwsx 22 Lis 2012 22:40 3084 10
  • #1 11562842
    lukaszzaqwsx
    Witam mój problem polega na tym ze po przekręceniu zapłonu świece żarowe grzeją
    po chwili gaśnie kontrolka czyli ok , po odpaleniu auta kontrolka grzania świece ponownie się zapala i świeci ok 2min . po czym gaśnie . W czym może być problem ?
    gdzie szukać możliwej =przyczyny ? świece ok 1 rok. Usterka trwa ok 1 miesiąca .
    Czy jest jakiś czujnik który może być uszkodzony, przez co sygnalizuje kasetę o niedogrzaniu komory spalania?
    Auto z 98r .
  • #2 11563206
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Poczytaj sobie na forum o takim zachowaniu kontrolki po odpaleniu silnika. Tych postów było już z z tysiąc - ponieważ dotyczy również innych modeli Mercedesa. Żebyś nie posądzał mnie o niewdzięczność - zacznij od sprawdzenia sprawności świec. Najprawdopodobniej coś z nimi nie tak.
    A świece wtedy nie grzeją - świeci tylko kontrolka.
  • #3 11566669
    lukaszzaqwsx
    Świece grzeją na 100% i są ok. Szukałem i nie ma dotyczącego tego modelu..
  • #4 11566960
    georgio70
    to poszukaj innego modelu,rozwiązanie grzania , dogrzewania i zachowanie kontrolki świec jest takie same
    sprawdziłeś świece amperomierzem?
    sprawdziłeś napięcie na wszystkich świecach?
  • #5 11567404
    lukaszzaqwsx
    Tak . Jest w porządku .
  • #6 11569608
    georgio70
    jaki pobór prądu jest na poszczególnych świecach, i czy napięcie dochodzi na WSZYSTKIE świece- podkreślam na wszystkie bo to ważne
  • #7 11573904
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Żebyś dobrze zrozumiał: wewnątrz przekaźnika mógł zostać uszkodzony styk doprowadzający prąd do którejś świecy. Efekt jest taki sam, jakby świeca była spalona (nawet jak jest wsadzona nowa). Tak więc na początek:
    - amperomierzem o zakresie 20A lub więcej sprawdzamy świece na pobór prądu na dużej wtyczce w przekaźniku. Ok. 18 amperów po podłączeniu, w miarę nagrzewania świecy prąd spada do ok. 14 A
    - Otwieramy dużą wtyczkę założoną na przekaźnik, i po włączeniu zapłonu sprawdzamy woltomierzem, czy na każdym pinie wtyczki pojawia się napięcie (czy napięcie z wtyczki "biegnie" do każdej ze świec)
  • #8 14652841
    Mar-Aur
    Kolego i co było przyczyną? W moim przypadku po odpaleniu świece grzeją 4 min. wymieniłem świece, przekaźnik świec, sprawdziłem komputerem czujnik temperatury. Mój model W210 E300
  • #9 14652846
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Świece grzeją - czy tylko świeci kontrolka???
  • #10 14653920
    Mar-Aur
    Po odpaleniu zimnego silnika prąd na świecach jest 4 min. Po zagrzaniu silnika spada do 1 min. Oczywiście kontrolka też się świeci. Najważniejsze rzeczy są już po wymieniane a to g..... dalej nie działa tak jak ma!
  • #11 14695662
    vvaldek
    i tak ma byc . swiece grzeja na wolnych obrotach az silnik osiagnie okreslona temperatore ,w niektorych przypadkach jest to np.60 stopni.
