Ford Escort 1.8D 1966 - tykanie przy próbie uruchomienia po naładowaniu akumulatora
marschal 23 Lis 2012 14:21 1446 6
  • #1 11564455
    marschal
    Problem zaczął się od słabego akumulatora, i po 3 dniowym postoju znowu oczywiście nie odpala. Po naładowaniu go auto zrobiło coś dziwnego:
    Przekręcam czekam aż świece się nagrzeją a tu po 5 sekundach takie tykanie słyszę i po przekręceniu kluczyka na zapłon nic sie nie dzieje, nawet nie ma próby zakręcenia.
    To co tak trykoce jest po prawej stronie zaraz przy wlewie płynu do spryskiwaczy (nie wiem co to jest) niewielki czarny prostokącik.
    Akumulator za parę dni będzie nowy ale widzę ze to nie rozwiąże problemu.
    Jeśli ktoś ma jakieś podejrzenie co co chodzi w tym wszystkim to proszę o informacje.
  • #2 11564480
    Bibermar
    A nie masz przypadkiem alarmu w samochodzie? Czasem alarmy blokują zapłon przy zaniku napięcia. Światła świecą? Czy jak odłączysz akumulator na chwilę, później podłączysz to deska rozdzielcza Ci się świeci i wszystko wygląda ok i nic nie tyka, a gdy przekręcisz kluczyk to deska gaśnie i tyka?
  • #3 11564503
    marschal
    Mam alarm
    Po przekęceniu kluczyka kontrolki świecą słabiej niż zwykle a światła nie działają i jak po około 5 sek. to coś zaczyna tykać i mimo wszystko próbuje odpalić to przestaje tykać ... z tym że nadal nie mogę odpalić
    Centralny zamek też tak jakby zamykał/otwierał ostatnimi siłami
  • #4 11564532
    manta 5
    Witam.Należy zacząć od porządnego i dobrego akumulatora a problemy znikną.
  • #5 11564667
    Arkken
    Jakie jest zmierzone napięcie na akumulatorze? Ja miałem tak że w nocy załączał mi się bez powodu alarm. Kilkakrotnie w ciągu nocy. Wymieniłem akumulator i jak ręką odjął :) Polecam spróbować inny 100% sprawny akumulator (pożyczyć od kolegi etc.) i później dopiero kupować nowy.
  • #6 11565062
    marschal
    Akumulator będzie nowy w poniedziałek, więc się okaże czy na tym polegał aby problem.
    Natomiast dziwi mnie mocno to coś co tak tyka
    (nie mam teraz możliwości żeby zrobić zdjęcia tego czegoś niestety).
  • #7 11565384
    Błażej
    Pewnie przy rozruchu napięcie spada tak, że jakiś przekaźnik zaczyna trzepotać. Podmień akumulator i sprawdzaj. A potem szukaj przyczyny rozładowania (jeśli to nie akumulator trup).
