Renault Kangoo - Jak przeprogramować sensor airbag 600589600?
shogun 23 Lis 2012 15:49 7890 4
  • #1 11564787
    shogun
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Mam problem z sensorem airbaga, otóż wymienilem sensor na inny o tym samym numerze katalogowym autoliva oraz renault, poniewaz stary przestal dzialac (ciagle swiecenie sie kontrolki airbag po diagnostyce kazali wymienic sensor). Po wlozeniu nowego (uzywanego) sensora kontrolka gasnie na 5 s i zalacza sie z powrtem. Znow pojechalem na diagnostyke tym razem wyszlo iz sensor jest niby dla samochodu z 2 poduszkami i nie moze znalezc 2 poduszki. Faktyczne 2. poduchy nie posiadam. Pytanie czy mozna cos oszukac sterownik w tej kwesti, lub jakos 'tanio' przeprogramowac modul airbaga. Myslalem ze jak podmienie sensor na identyczny to ruszy od strzalu a tu klapa.
    Kasowanie bledu nie pomoglo.
    Z powazaniem
    Marek
  • #2 11564859
    damdam
    Większość kalkulatorów poduszek w Renault pozwala na zmianę konfiguracji zapalników. Potrzebny CLIP.
  • #3 11564882
    Alberciak
    Stary problem z kangurów polegał na tym, że słabo kontaktowała złączka pod fotelem kierowcy. W efekcie zapalała się kontrolka poduszki. Tak na prawdę chodziło o niesprawność napinacza pirotechnicznego pasów, a lampka nie oznacza tylko problemów z poduszką lecz ogólną usterkę układu poduszki i napinaczy. Wystarczy rozpiąć złączkę raz na pół roku i psiknąć WD40. Czy sprawdzałeś tę złączkę w swoim aucie ?
  • #4 11570922
    shogun
    kostki sprawdzone. pytanie co wlutowac w kostke od pasazera zeby sensornwidzial poduche ktorej nigdy w zyciu tam nie bylo i nie bedzie. Swoja droga przyjrzalem sie temu staremu sensorowi. Wyglada jakby na wejsciu byl bezpiecznik polprzewodnikowy ktory nie przewodzi czy ktos wie co ta mogl byc za amperarz
  • #5 11571146
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ta amperarz ci pomoże, zostaje albo przeprogramowanie clipem jeśli się da lub rezystorki
