Jak podłączyć 2 pompy do jednego falownika z czujnikiem ciśnienia?
grabek177 23 Lis 2012 19:02 3534 8
  • #1 11565598
    grabek177
    Cześć, potrzebna mi pomoc. Chcę sterować 2 pompami przez jeden falownik. Chodzi mi o coś takiego, że jedna jest sterowana przez falownik na który idzie sygnał z czujnika ciśnienia, a druga pompa jest załączana przez stycznik- wykonuje to falownik. Pomóżcie jakimś rysunkiem jak to połączyć, jak wykonać taki układ? i schemat, pod jakie wejścia podłączyć to żeby dobrze ten styczni działał?
  • #2 11565853
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Brakuje podstawowych danych, jak każda pompa ma być sterowana, pierwsza ma być sterowana z pomiaru ciśnienia a druga? Gdy ciśnienie spadnie poniżej jakiejś wartości czy jak? Raczej nie przejdzie tu falownik tylko jakiś regulator, choćby najprostszy. No ale najpierw napisz konkretnie o co Ci chodzi, jak to ma działać.
  • #3 11565939
    Tuning Marek
    Na samym falowniku tego nie zrobisz to by musiało być powiedzmy tak: przetwornik cisnienia ,PLC i komunikacja do falownika ustawione zakresy zadziałania i potem druga pompa załaczana przez stycznik z PLC gdy nie wystarczyz ta pierwsza a najprosciej wakuometr podwójnego zadziałania i styczniki na 2 pompy choć masz rację jesli jest ciągły pobór to falownik ale to tez koszty no chyba , że już najprościej wakuometr i jeden styk wysterowuje falownikiem a drugi styk w zalezności od ciśnienia stycznikiem drugiej pompy
  • #4 11566076
    eljarkos
    Są produkowane falowniki z dodatkową kartą sterującą do wielu pomp. Są to układy sterownia kaskadowego. Regulacja ciśnienia od jednego czujnika. Praca wygląda przykładowo:
    Startuje pierwsza pompa z falownika.
    Jak nie osiągnie ciśnienia i dojdzie do MAX to karta włącza drugą pompę przez stycznik bez falownika.
    Jak jest za dużo to falownik zmniejsza pierwszą pompę, jak za mało to włącza kolejną pompę.
    Takie falowniki robi np. Schneider. Tu są szczególy
  • #5 11566720
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Ten rodzaj aplikacji to sterowanie PFC (Pump and Fan Control), falowniki ABB serii ACS310 i inne posiadają wbudowaną makroaplikację do sterowania wielopompowego.
    Polecam artykuł wprowadzający w to zagadnienie: Sterowanie pompami i wentylatorami (PFC).
  • #6 11567577
    grabek177
    dzięki eljarkos i falowniki.com właśnie o takie sterowanie mi chodziło. A mogli byście narysować schemat jak to połączyć tzn. jakiś przykładowy falownik i jak podłączyć to do niego chodzi mi o 2 pompy. I jak zrobić że jeżeli osiągnie ciśnienie to odłącza pompę tą drugą?
  • #7 11568399
    eljarkos
    W linku powyżej masz szczegóły w dokumentacji karty. Jest tam schemat. Resztę trzeba sobie rozrysować na szczegóły. Schemat jest na max 4 pompy dodatkowe, ale ile jest pomp podłączonych to się konfiguruje w falowniku. Algorytm regulacji trzeba rozczytać z DTR do falownika. Nie da się tak krótko opisać czy narysować. To jest sporo roboty. Praktycznie wykonanie dokumentacji i konfiguracji. Wszystko zależy od konkretnego wyboru falownika, co do niego trzeba i jak to rozrysować. Idee masz przedstawioną, reszta zależy od projektanta i szczegółów.
  • #8 11579249
    grabek177
    jest może coś takiego jak falownik zasilany 3x230V umożliwiający sterowanie 2 pompami?
