Mam taki problem:
Nie świeci prawe światło mijania. Sprawdziłem już wszystko co mogłem:
-bezpieczniki sprawne (pod maską jak i w kabinie)
-żarówka oczywiście sprawna
-sprawdziłem, że prąd dochodzi do skrzynki bezpiecznikowej pod maską
Wyczytałem gdzieś również, że sterowanie światłami w tym modelu jest sterowaniem minusem. Domyślam się co to znaczy ale mimo to nie bardzo wiem jak zdiagnozować usterkę.
Czy macie jakieś pomysły?
Dodam jeszcze, że drogowe i postojowe działają, a że z tego co widzę swiatła drogowe korzystają z tej samej masy to problem jej braku wykluczam.
Przyznam się, że troche nie bardzo rozumiem jak to działa:
Niby sterowanie jest minusem, a do reflektorów dochodzi jeden kabelek z masą (do mijania i drogowych) więc czy możliwe jest sterowanie dwoma żarnikami z jednego kabla? ale znowu dochodzą dwa kable z prądem więc jakby chciało się zdementować stwierdzenie ze sterowanie jest minusem.
A jeszcze inna rzecz zrobiłem:
odłączyłem przełącznik świateł (0/postojowe/mijania) i tam były dwie kostki. Jako że myślałem iż do przełącznika dochodzi prąd spróbowałem połączyć kablem któryś ze styków kostki z biegunem żarówki, jednocześnie dotykając do masy odpowiednim innym biegunem żarówki (żarówka wyjęta z reflektora) i ku mojemu zdziwieniu po kilku próbach (dotykałem różnych styków w kostce) zaświeciło się światło mijania lewe (czyli te z którym nie było problemów i którego nie ruszałem tj żarówka siedziała w reflektorze normalnie podłączona).
Wtedy to stwierdziłem, że nic z tego nie rozumiem :p
Chociaż wydaje mi się, że to jakby potwierdza, że sterowanie jest minusem.
Czy ktoś może mi pomóc, bo na prawdą juz nie wiem jak do tego podejść.
