Pogramator UsbAsp. Brak reakcji - złe podłączenie?
zuczek123 24 Lis 2012 15:42 1074 6
  • #1 24 Lis 2012 15:42
    zuczek123
    Poziom 6  
    Witam. Kupiłem programator UsbAsp (http://sklep.avt.pl/go/_info/reviews.php?id=495745&item=4#menu). W programatorach (np. stk) jest zazwyczaj polaczenie 10 pinowe jednak tu jest szescio. Zapoznalem sie z pdefem programatora. Próbuje od kilku godzin zaprogramowac atmege 16. Nic jednak nie reaguje. Nie mam kabla ze złącza kanda jednak mam kabel Ata. Do zakupu nie zostala dorzucona kanda. Nie wiem czy to jest wina kabla, ale chyba nie ma kandy z wejsciem 2x3 a wyjściem 2x5. Można podłączyć po jednym kablu do goldpinu na programatorze? Chodzi mi o to że podpinam kabel z wejściem na goldpin np do miso i drugą część prowadzę do miso w uc. Jeszcze mam pytanie odnosnie zasilania z programatora. Czy wystarzczy podłączyć vcc z programatora i juz? :D. Prosze o odpowiedzi bo już sie sflustrowałęm.
    0 6
  • #2 24 Lis 2012 16:29
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    http://www.mare.ee/indrek/timer/
    Zerknij sobie na tą stronkę (jest tam schemat podłączenia programatora ISP do ATMEGA16).
    Co do tego że jest tylko 6 pinów do podłączenia to jest to jak najbardziej prawidłowe bo dokładnie tyle jest linii do podłączenia przy programatorach ISP (w przypadku gdy jest 10 złączy masa jest zdublowana na 4 złączach, a jedno jest w ogóle nie podłączone - więc w sumie tak jak by było 6 - widać to na schemacie).
    0
  • #3 24 Lis 2012 16:35
    zuczek123
    Poziom 6  
    Ok dzięki. A jak sie nazywa kabel z 6 pinami do programatora i 10 do programatora? Czyli nie da rady z kablem ATA?
    0
  • #4 24 Lis 2012 16:40
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Daj sobie spokój z tym kablem ATA. Lepiej zrób sobie 6 takich kabelków:
    http://electropark.pl/c/128-large/przewody-do-plytek.jpg
    i nimi podłącz sobie ten programator
    PS. Jeśli atmega jest nowa to być może musisz ustawić zworką JP3 tryb "SlowCk" (wynika to z ustawień fabrycznych Atmeg'i16, FuseBit'y są ustawione na wewnętrzny RC 1MHz co wymaga właśnie tego trybu pracy, no chyba że już przestawiałeś FuseBity to podaj wtedy jaką konfigurację ustawiłeś)
    0
  • #5 24 Lis 2012 16:43
    zuczek123
    Poziom 6  
    O właśnie o te połączenie mi chodziło. Ehh kolejna rzecz do nauczenia. Co to sa zworki? Je sie ustawia w programie? Jeszcze niczego nie zmieniałem i ustawiałem
    0
  • #6 24 Lis 2012 16:51
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    zuczek123 napisał:
    Co to sa zworki?
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Zworka
    Chodzi o zworkę na Twoim programatorze. Widzę, że jeszcze dużo nauki przed tobą ;)
    Powiedz jeszcze czy masz jakąś płytkę testową (uruchomieniową z tym mikroprocesorem).
    Np. coś takiego: http://www.gotronik.pl/modul-uruchomieniowy-avr-atmega16-wersja-p-572.html
    Czy podłączasz go na "żywca" (tzw. pajączek).
    Druga sprawa to na pewno przyda Ci się jakiś kurs AVR. Ten jest bardzo dobry:
    http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&cid=1
    Od podstaw wszystko jest opisane (od podłączenia programatora i mikro-kontrolera, aż do pisania programów itd).
    0
  • #7 24 Lis 2012 17:01
    zuczek123
    Poziom 6  
    Mam płytke stykową. Podłaczyłem na niej zasilanie do uc, pobawiłem sie diodami. Avr-em sie na razie nie zajmuje bo jest moim zdaniem trudniejszy. Na razie bascom. Mam w zakładkach kilka kursów AVR. Ten będzie kolejny :D. A gdzie jest zworka od zasilania programowanego ukladu? Jest J3, J4 ale nie ma innych zworek ktore moge przestawic.
    0
