Escort mk VI - jak rozebrać kluczyk? czy jest to wogóle możliwe?
lukasz1234565 24 Lis 2012 16:39 1383 6
  • #1 11568969
    lukasz1234565
    Mam escorta mk VI z immo. Ostatnio wymieniłem bębenek stacyjki z jednym kluczem bez immo. i teraz żeby odpalać muszę mieć ten oryginalny kluczyk przyłożony-przykleiłem go taśmą do obudowy;). Byłem u miejscowego speca od kluczy czy da się przełożyć grot. Odpowiedź oczywiście negatywna. Oryginalny kluczyk ma u góry czerwoną kropkę. czy to pod nią znajduje się ten "węgielek" (ktoś mi kiedys powiedział, że tak na to mówią;). czy jest mozliwość jego wyjęcia??
  • #2 11568988
    Błażej
    Ciężko będzie. W oryginale jest to zalane czerwoną masą plastyczną. Masz w ogóle miejsce na pastylkę w nowym kluczyku?
    Da się przełożyć grot. Choć będzie to raczej indywidualna twórczość. Musisz podgrzać grot w oryginale i wyciągnąć go na gorąco. Nie obracasz, tylko wyciągasz. Ważne, by został otwór o właściwym kształcie. Tak samo rozebrać nowy. A potem osadzić nowy grot w starym kluczyku. Też na gorąco lub za pomocą jakiegoś dobrego kleju.
  • #3 11569018
    lukasz1234565
    ktoś podsunął mi myśl, aby do czytnika immo przykleić ten stary klucz, ale jest taki problem, że nie nałożę obudowy bo ona ma takie przetłoczenie. i myslałem żeby z klucza wyjąć ten "węgielek" ale nie wiem jak się za to zabrać aby nie zepsuć:)
    zapomniałem dodać, że nowy klucz nie ma miejsca na immo ale klucznik mówił że dorobiłby mi ten klucz z miejscem na immo o ile ze starego go wyciągnę.
  • #4 11569036
    Błażej
    Jak sobie przypniesz, nie "węgielek" tylko CHIP, do pętli immo, to cały ten układ straci sens. Bo bez względu czym przekręcisz stacyjkę i tak immo odbezpieczy. Wiem, że to auto, to raczej marny kąsek dla złodzieja, ale...
    Ja w swoim ś.p. escorcie po wymianie kompletu wkładek przełożyłem grot metodą opisaną powyżej. I działało do samego końca.
    Jak ci "klucznik" dorobi kluczyk z miejscem na immo, to delikatnie rozcinaj starą obudowę, by wydłubać chip i po sprawie.
  • #6 11569190
    Błażej
    Oddaj stary klucz do specjalisty, to ci przełoży i będzie dobrze.
  • #7 11569996
    lukasz1234565
    myślę, że masz racje. szkoda ryzykować dla tych paru złotych. dzięki :)
