Witam,posiadam interfejs vag tachousb 1.76 i chcieliśmy u kolegi w audi a3 1.9tdi 130km 2002r quatro przestawić licznik żeby przebieg zgadzał się z przebiegiem w sterowniku, nadmienię że wcześniej robiłem próbę na swoim audi a4 1.8 20v 2001r 125km i wszystko robiło się bez problemu. W a3 po podłączeniu wag tacho do samochodu przez obd2 w programie łączę się ze sterownikiem przez magnetti marelli M73 audi V1 /68HC912DG128 na dole ok i jeszcze w następnej linijce 8L0920900M KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04, po tym wyświetleniu skopiowałem eeprom tego licznika w plik bin i chciałem zmienić przebieg ,po zmianie pojawiły się same dziewiątki i licznik po przejechaniu kilku kilometrów nie pokazuje nic tylko te same dziewiątki ,działa tylko dzienny natomiast wskazania obrotomierza na wolnych obrotach zmieniły się z 950 na 1050 i jak się jedzie powyżej 70km wskazania prędkości są tez większe i jeszcze świeci się kontrolka od rezerwy przy pełnym zbiorniku, próbowałem przywrócić oryginalny soft ,który wcześniej zapisałem ale w vag tacho wyświetla się komunikat : wirte eeprom is not supported! ,i właśnie nie rozumiem dlaczego ten soft nie pasuje jak go kopiowałem z tego licznika przed korektą ,próbowałem jeszcze przywrócić soft programem vag k+can commander full 1.4 ale też się nie załadował ,albo to źle robiłem bo nie znam dobrze obsługi tego programu. Może ktoś na forum ma oryginalny soft do tej A3 i wie jakim programem go wrzucić do licznika? Proszę o pomoc w tym problemie.Z góry dziękuje.Pozdrawiam.
Czy do opisanej usterki mogę użyć urządzenia Diga Tacho 2009,i czy w stu procentach naprawię licznik?
