VW Golf 3 1,9 tdi - centralny zamek pneumatyczny nie działa po zwarciu
janusz tdi 24 Lis 2012 23:29 13686 8
  • #1 11570998
    janusz tdi
    Zrobiłem zwarcie na zapalnice ,wymieniłem bezpiecznik nr.21 o wartości 15A . A centralny zamek (pneumatyczny ) nie działa . Otwieram i otwierałem auto tylko z kluczyka . Co mogę sprawdzić i naprawić . Proszę o porady . Vw golf 3 kombi
  • #2 11571046
    DziadzioMiecio
    czy na pompce jest napięcie znajduje się ona z tyłu po prawej stronie.
  • #3 11571062
    janusz tdi
    Jeszcze nie sprawdzałem , ale sprawdzę . Czy centralny jest zabiezpieczony jakimś przekażnikiem ?
  • #4 11571285
    Zico63
    Poziom 37  
    Nie, nie ma żadnego przekaźnika. Lampka oświetlenia wnętrza nad lusterkiem świeci?
    Powinno być napięcie na pinie 1 wtyku, czerwony z białym paskiem:
  • #5 11573647
    janusz tdi
    Dziękuję Zico za zdjęcie i poradę . Jutro sprawdzę .
  • #6 11577533
    janusz tdi
    Sprawdziłem na pompce ten zacisk ,jest napięcie . Oświetlenie przy lusterku też się pali .Prawdopodobną przyczyną może być siłownik drzwi lewych . Muszę go też sprawdzić .
  • #7 11579405
    Zico63
    Poziom 37  
    Dobrze, więc od tego przewodu kawałkiem kabla podaj plusa do szarego - pompka powinna zamknąć auto. Następnie też od czerwono-białego podaj do zielonego - pompka powinna otworzyć samochód.
    Bo jak rozumiem - kluczykiem da się zamknąć tylko te drzwi w których jest włożony, całego auta nie da się; a pompka nie buczy?
    Bezpiecznik 14 sprawny?
    W Golfie centralny jest pneumatyczny i jeden z siłowników tak sobie nie wysiądzie. Tylko w razie znacznej nieszczelności ten nieszczelny może nie zamknąć - lecz wówczas pompka pracuje, i to sporo dłużej.
    Problemem są za to przewody sterujące w połączeniu gumowym drzwi z nadwoziem, tam się łamią.
  • #8 11582119
    janusz tdi
    Jutro sprawdzę ,nie mam garażu i pracuję do 15-tej ,tak pozostaje mi tylko 30min przerwy w pracy . Pompka pracowała dość długo w ostatnim czasie . Jeśli zamykałem z kluczyka drzwi kierowcy lub pasażera zamykał i otwierał wszystkie drzwi . Problem pojawił się jak uszkodził mi się rygiel (wiosełko) zamka drzwi pasażera . Zamek naprawiłem ale zamykał mi tylko trzy drzwi oprócz kierowcy i uaktywniał alarm . Zamykałem auto przy otworzonych tylnych drzwiach ,za kierowcą i naciskałem górny rygiel drzwi kierowcy . Zamykał wszystkie drzwi i bez alarmu . Trochę skomplikowane .
  • #9 11583610
    Zico63
    Poziom 37  
    Najciekawsze Kolega zostawia na deser!!! :roll:
    Wobec tego nalezy doprowadzić części do sprawności a szczególnie mikrostyki.
    Ułamany rygielek będzie bruździł w systemie: mimo prawidłowych działań w drugich drzwiach, pompka będzie otzrymywała zły sygnał z uszkodzonych.
    A dla pewności, można odpiąć złącze elektryczno-pneumatyczne do uszkodzonych drzwi, rurke z auta zatkać palcem i powłączać/wyłączać zamek.
