Fiat Uno 2000 1.0 Fire - nie odpala po wycieku płynu chłodniczego
krzys521 25 Lis 2012 15:16 2688 6
  • #1 11572933
    krzys521
    Witam jestem pierwszy raz na forum
    Mam taki problem
    Uniak silnik 999 fire rok prod 2000 jednopunktowy wtrysk
    no więc już pisze o co chodzi jechałem ostatnio taką niedługą trase około 20 km , jest chłodno więc włączyłem ogrzewanie a tu nic nie grzej tylko chłodem daje spojrzałem na temp płynu chłodniczego normalka 90 st , ale zatrzymałem sie wyłączyłem silnik i co sie okazało oczywiście za mało płynu chłodzącego więc po odczekaniu paru chwil dolałem i dojechałem do domu , na następy dzień wyjechałem akurat miałem przegląd techniczny , po wjechaniu do hali gdzie rąbią przeglądy zobaczyłem kałużkę pod rozrządem no więc pan który robi przeglądy stwierdził ze to na pewno pompa wody do wymiany , wszystko po za tym mam sprawne wiec podbił mi dowód rej i kazał do mechanika pojechać ,,zanim pojechałem do mechanika zatrzymałem sie pod domem i to był koniec jazdy uniak za cholery nie chce odpalić ,sprawdzałem świece iskra jest paliwem też podaje przy kreceniu czuc śmierdzi paliwem jak odkręcę świece są mokre,mam pytanie jaki związek ma pompa wody z odpaleniem czy może być tak że silnik sie Przegrzał i dlatego nie odpala rozważam czy UPG nie poszła ale pod korkiem oleju nie ma badziewia ,olej jest ok nie ubylo go , prosze o podpowiedz co może być przyczyną nieodpalania uniaka
  • #2 11573605
    robert_d_g
    Jeżeli pasek rozrządu był poddany na działanie płynu chłodzacego to zapewne jego uszkodzenie spowodowało obecny problem (pompa wody napędzana jest z rozrządu)
  • #3 11573894
    autoas
    "Zalało" świece...
  • #4 11574147
    krzys521
    ale pasek nie jest zerwany ,jest na miejscu ,no chyba że jakimś cudem przeskoczył nie wiem czy to możliwe?
    autoas napisał:
    "Zalało" świece...
    wykręcałem i czyściłem świece kilkakrotnie niestety nic to nie pomagało
  • #5 11574295
    autoas
    Wymień świece, czasami czyszczenie już nie pomaga....
  • #6 11574349
    krzys521
    Ok jutro sie za niego biorę wyjąłem i naładowałem akumulator bo od tego kręcenia był trochę słaby świece nie są nówki więc może racja że trzeba wymienić a i tak muszę dokupić płynu do chłodnicy ,i wymienić ta pompę wody
  • #7 11575962
    morcin2
    przewody wysokiego napiecia posprawdzaj czy nie są popękane.
