MZ 125 - brak ładowania, przepalanie żarówek, problem z rozrusznikiem
Bardenek 25 Lis 2012 17:04 1791 10
  • #1 11573372
    Bardenek
    Witam serdecznie.
    Mam problem z moim motocyklem.
    Od jakiegos czasu kiedy naladuje prostownikiem aku to po jakims czasie pada - nic nie daje to ze jezdze - nie laduje go. To jeden problem drugi z kolei to to ze pali mi zarowki - tylna lampa. W motocyklu byl tylko zmieniony regulator napiecia na jakis zamiennik (od skutera) bo oryginalny padl. Czy moze to byc tego wina?
    Ostatni problem: niedawno przestal dzialac rozrusznik elektr. z nieznanego powodu. Zawiozlem go do fachowca i powiedzial ze wszystko OK i trzeba szukac problemu w elektryce. Rzecholi - nie pracuje tak jak powinien. Dzieki za pomoc!
  • #2 11573423
    darkus1212
    A czy aku jest dobry? Bo od tego powinno się zacząć.
  • #3 11573681
    KuReK93
    Regulator do sprawdzenia bo na niego raczej bym stawiał, co do rozrusznika - sprawdź przekaźnik czy działa.
    Pozdrawiam KuReK93
  • #4 11573714
    mario_555
    Miałem dokładnie tak samo w hondzie - brak ładowania i palenie żarówek przy mocnym dodaniu gazu. Winny okazał się regulator napięcia - po wymianie problemów brak !
  • #5 11574405
    Bardenek
    Podlaczylem pod samochod i tak bylo. Dokladnie tak samo jak na tym filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=lxojM9l2ET0. Zawiozlem sam rozrusznik i mechanik powiedzial ze jest dobry. W czym tkwi problem? Jesli chodzi o swiatla to chyba kupie uzywany regulator napiecia :) bo teraz mam od starej mz 250 i facet mowil ze bedzie dobry ;P od poczatku sadzilem ze to glupota
    A w jaki sposob najprostszy ten przekaznik sprawdzic ?
  • #6 11574786
    mario_555
    Najprościej to podaj zasilanie na cewkę przekaźnika ( na przekaźniku powinien być schemat ) :|
  • #7 11574793
    KuReK93
    Musisz zobaczyć jak ma się sprawa z bendixem, bo na tym filmiku wygląda na to że sam rozrusznik kreci i jest dobry natomiast zębatka bendixa się nie wysuwa. ( najlepiej wyjmij rozrusznik i zrób parę prób jeżeli się ani razu nie zatnie sprawdź bendix) Problem może też tkwić w szczotkach których żywot dobiega końca.
    Mam nadzieję ze pomogłem chociaż trochę, pozdrawiam KuReK93.
  • #8 11574890
    mario_555
    Tu masz ogólny schemat przekaźnika
    85 i 86 to zasilanie cewki
  • #9 11575031
    Bardenek
    Szczotki dobre :) da sie samemu naprawic by ta zebatka sie wysuwala ?
  • #10 11577091
    mansky
    Wymień zębatkę i po problemie.Przepuszcza w niej sprzęgło jednokierunkowe.
  • #11 11577221
    KuReK93
    Skoro zębatka się nie wysuwa to bendix do wymiany, nie wiem czy jest sens naprawiać bo nie znam jego aktualnej ceny i nie wiem na ile jest rozbieralny. Zazwyczaj takie elementy wymienia się w całości. Osobiście regeneruje bendixy od ciągników rolniczych starszych modeli URSUSa i ZETORa gdyż koszt takiego bendixa (mówimy o rozruszniku szybkoobrotowym z przekładnią planetarną) to prawie połowa ceny rozrusznika a psują się w nich jedynie rolki w środku albo sprężynki których koszt nie przekracza 5zł.
