Passat B5 - Dziwna sytuacja z światłami! Pozycja zero światła włączone !
mateusz0081 25 Lis 2012 23:12 4965 13
  • #1 11575277
    mateusz0081
    Witajcie
    Od jakiegoś czasu mam dziwny problem ze światłami.
    Mam Passata b5 2000r. Lampy są inne niż oryginalne , soczewka z przodu , światło drogowe i taka łeska diodowa.
    Problem polega na tym gdy włączę samochód światła pozycyjne są od razu zapalone chociaż przełącznik jest na pozycji ZERO. Na pozycji postojowej palą się diody to jest prawidłowo i na pozycji pozycyjnej (mijania) palą się też tylko diody a powinny załączyć się jeszcze soczewki !
    Oryginalnie jak kupiłem samochód wszystko było ok lecz po jakimś czasie samoistnie się to przestawiło ! ;o
    Jeszcze powiem, że prawa soczewka się nie pali , nawet po mojej wymianie żarówki, miałem podejrzenia, że sie przepaliła ale to nic nie poskutkowało.
    W czym może tkwić problem ?
  • #2 11575510
    szajbus181
    Masz dokładany moduł automatycznego włączania świateł naprawdopodobniej on padł lub po prostu przełącznik.
  • #3 11575656
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdziłbym przełącznik czy przypadkiem nie wypalony czy uszkodzony,może być tak jak pisze kolega wcześniej że jest coś dokładane.
    Na wyłączonym przełączniku nie powinno być napięcie na zacisku 56,który jest od mijania i drogowych.
  • #4 11576855
    mateusz0081
    Możliwe że jest taki moduł automatyczny , na początku jak wszystko działało to gdy włączyłem auto te diody od razu się same zapalały bez przekręcania przełącznika. Teraz też się zapalają ale wraz z nimi światła pozycyjne.
    Panowie co ja bym teraz miał zdziałać ? Gdzie tego modułu szukać jak to wygląda ?
  • #5 11578217
    nikusert
    Poziom 41  
    Zobacz czy nie są podpięte dodatkowe przewody do wyłącznika świateł lub bezpieczników,to raczej łatwo rozpoznać.
  • #6 11578480
    mateusz0081
    Byłem teraz zobaczyć ten włącznik , wyjąłem go poruszałem jednym kablem i prawa soczewka się zapaliła.
    Teraz działają wszystkie dwie soczewki lecz nadal jest problem z tym, że pozycje są włączone na zero ;/ Jak przekręcę na pozycyjne to nadal się nie palą tylko diody cały czas są włączone.
  • #7 11578579
    nikusert
    Poziom 41  
    Jak zapaliły się mijania(soczewki)jak poruszałeś kostką,to zobacz czy kostka nie jest przypalona.Co do pozycyjnych (postojowych), czy z tyłu też brak ,czy tylko z przodu.
  • #8 11578627
    mateusz0081
    Z tyłu cały czas świecą, teraz włożyłem włącznik to znów nie działa prawa soczewka ;/
    Nie wiem co jest grane ;/ Kostka jest ok wszystko dobrze wygląda.
  • #9 11578698
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli jedna soczewka świeci,a druga gaśnie ,to problem może być w samej lampie,lub bezpiecznikach.Rozumiem że tyłne światła postojowe dzialają prawidłowo,a jedynie problem jest przodem bo go nie ma.Może być że ktoś powyjmował żarowki,żeby świeciła otoczka,lub sa poprostu spalone.
  • #10 11578878
    mateusz0081
    Jak powyjmował żarówki? Przecież jest z przodu żarówka jeszcze kilka dni temu wymieniałem na nowe a i tak nie pali się prawa soczewka.
    Nic nie było przy aucie robione i przy światłach , jak kupiłem było wszystko ok, jednego dnia to się przestawiło..
    Podejrzewam że bedzie to wina włącznika albo modułu automatycznego od świateł..
  • #11 11579030
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli jest problem z jedną soczewką,to musi być coś z lampą,lub z zasilaniem do niej,napewno nie jest winny przełącznik.Co do tego że same się zapalają to zrób tak ,gdy się zapalą po włączeniu auta ,a przełącznik będzie w pozycji O,to go odlącz i zobacz czy zgasną,jeżeli tak to masz coś z wyłącznikiem ,jeżeli nie to jest układ automatyczny.
  • #12 11583300
    mateusz0081
    Jak odłączę włącznik od świateł wszystko gaśnie.
    Nie wiem czy teraz czy będzie to problem z włącznikiem , kupowaś specjalnie włącznik też szkoda, jeszcze kase strace..
  • #13 11583746
    nikusert
    Poziom 41  
    Zobacz jak masz go wpięty czy w pozycji O jest napięcie na zaciskach 58L 58P (postojowe)i 56 to na przełącznik świateł pod kierownicą (mijania i drogowe),jeżeli tak to przełącznik uszkodzony.
  • #14 11583893
