Witam wszystkich , mam problem z vw lupo tdi . Od pewnego czasu nie działa wspomaganie kierownicy , problem ten przerabiam już drugi raz , za pierwszym razem wymieniłem silnik , komputer pokazywał błąd przekażnika ale okazało się że przekażniki są właśnie w silniku .Po wymianie silnika wspomaganie działało ale raz na jakiś czas się wyłanczało i po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu znowu działało .Teraz znowu nie działa i już nie mam pojęcia co robić kupiłem używany sterownik ale niczego to nie zmieniło . Może ktoś z was wie czy w tym aucie jest jeszcze dodatkowy przekażnik czy są tylko te dwa w silniku . Dziwi mnie jeszcze jedna sprawa , do sterownika dochodzi prąd 12 v a od sterownika do silnika idą trzy grube kable ale prąd już tylko 5 v . Czy jest możliwe żeby taki silnik pracował na tak niskim prądzie ?????. Pozdrawiam wszystkich i proszę o pomoc .
