Audi A4 1.6 '95 - nie odpala, wskazówka paliwa opada podczas kręcenia
szafran12 26 Lis 2012 12:55 2367 5
  • #1 11576373
    szafran12
    Witam,mam problem z odpaleniem audi a4 1,6 95r. Autko stało 2 dni,jak chciałem je odpalić normalnie kręcił ale nie załapał i zobaczyłem że jak kręcę to opada wskazówka paliwa a jak przestane to wraca na swoje miejsce.Patrzałem pompę,świece,i nic. Vag nic nie pokazał.Pomocy [/syntax]
  • #2 11576623
    leonek4
    Poziom 29  
    Patrzyłeś pompę i podaje paliwo, na świecach iskra jest tak?
    Kontroli zachowują się normalnie po przekręceniu kluczyka na zapłon i próbie odpalenia.( oprócz wskazówki paliwa)
  • #3 11576849
    szafran12
    Jak włożę kluczyk do stacyjki i raz przekręcę kontrolki zachowują się normalnie wskażnik paliwa przesuwa się na pół baku bo tyle jest paliwa. A jak już go odpalam wskażnik idzie na sam dół,jak przestaję wręcić wraca na pół baku.
    Na holu zapalił,ale było słychać jakby nie palił na wszystkie gary,i w ogóle nie ma mocy.
    I znowu nie odpala
  • #4 11577591
    Sady
    To zrób co wskazał leonek4
    Sprawdzić F28 i kolejno zasilanie przy samej pompie a najlepiej "wydajność" pompy.
    Jest iskra?
    Jeśli nie - to czujniki halla, a dokładniej - zasilanie do nich i ciągłość przewodów do sprawdzenia.
  • #5 11577868
    szafran12
    A możesz mi powiedzieć gdzie znajdę ten F28 to jest jakiś przekażnik, i jeszcze jedno gdzie znajduję się ten czujnik halla
  • #6 11577922
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Dość!
    Nie znasz podstaw, nie potrafisz odnaleźć nawet kolejności i oznaczeń bezpieczników a chcesz auta naprawiać... To jest forum techniczne i tutaj już minimum wiedzy trzeba posiadać - my tutaj nie uczymy, my pomagamy!
    Moja rada: oddaj auto w ręce, które się na tym znają...
    Czytaj: Zasady działu - samochody
    Regulamin
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Zamykam!
