Konica Minolta BizHub C350 - wymiana zespołów bębna czy nowa maszyna?
SKArkop 26 Lis 2012 15:08 2679 10
  • #1 11576763
    SKArkop
    Poszukuje serwisowki do powyzszej maszyny.
    Czy oplaca sie wymieniac zespoly bebna, czy lepiej pomyslec o innej maszynie?
    cichy999
    Podaj emaila
  • #3 11577265
    SKArkop
    arkop(_at_)epf.pl
    Z gory dziekuje
  • #4 11583816
    code_52
    Mam dokładnie ten sam dylemat - regenerować C350 czy wymienić na inną, bo są już teraz dość tanie.
    Ważne - sprawdzić life :)
  • #5 14844880
    jac-sar
    Witam, nie wiem na ile to aktualne ale także szukam service manual do bizhub c350 i o ile to nie jest problem prosiłbym o przesłanie na mój adres jac-sar(małpa)wp.pl lub opis krok po kroku jak wyłączyć zliczanie bębnów IU, tylko że w tym przypadku też trzeba wejść w tryb serwisowy
  • #6 14844976
    tomek1986022
    Servis Manual poszedł na PW
  • #7 14846870
    jac-sar
    Wielkie dzięki pobrałem z chomika tylko nie potrafię znaleźć informacji jak wejść w tryb serwisowy by przestawić IU by nie zliczało ilości kopi i mam jeszcze jeden problem bo przełożyłem z używanej ale jeszcze sprawny fusing piec i dalej mi pokazuje że jest do wymiany czy można z tym coś poradzić
  • #8 14847426
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Na pewno w serwisowce jest opisany dokładnie tryb serwisowy. Po drugie nie wyłączasz zliczania IU , transferu i pieca - możesz tylko dezaktywować blokadę . Znaczy to tyle że maszyna bedzie przypominać o konieczności wymiany materiałow ale sie nie zablokuje . Po trzecie - piec , podobnie jak transfer nie ma chipa zliczającego dlatego podmiana go na używany w innym urządzeniu , nawet z niewielkim przebiegiem nie powoduje wskazania mniejszego zużycia . Piec i transfer sie resetuje do zera . Jak to zrobić - poszukaj w serwisowce lub internecie (regulamin forum) .
    C.
  • #9 14847437
    jac-sar
    Ok wielkie dzięki zabieram się do studiowania serwisówki jeszcze raz dzięki
  • #11 15016913
    jac-sar
    W sumie tak, bo kupiłem nowy piec założyłem i maszyna ruszyła no i na razie chodzi
