BMW E46 320d - Traci ciśnienie sprężania na zimnym silniku
pc21xd 26 Lis 2012 22:06 5466 5
  • #1 11578752
    pc21xd
    Witam. Mam problem z BMW E46 320d 150KM 2003r, otóż auto ogólnie jeździ normalnie, jest tylko problem rano gdy silnik jest zimny. Po odpaleniu zimnego auta na postoju silnik pracuje równo nawet przy wyższych obrotach, ale pod obciążeniem, w trakcie jazdy, podczas przyspieszania silnik zaczyna sie dławic, po odpuszczeniu pedału gazu silnik przebiera czasem nawet zgasnie, po ponownym odpalaniu silnik kręci tak jakby nie miał kompresji na wszystkich garach ale odpali, pochodzi z 30 sek na wolnych obrotach, silnik zaczyna pracowac równo i jedzie już normalnie, problem pojawia się tylko jak jest silnik zimny. Jaka może byc przyczyna takiej pracy silnika? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 11578796
    mercedesik
    Ciśnienie oleju do sprawdzenia na zimnym i jaki olej zastosowany jest w silniku.
  • #3 11578839
    pc21xd
    olej castrol 5w30, jakie powinno byc prawidłowe cisnienie oleju? jutro to sprawdze, dodam jeszcze że jeżeli wypne wtyczke z elektozaworu do sterowania turbem, samochód zbiera sie wolniej ale wtedy nie traci cisnienia spręzania!
  • #4 11579040
    mercedesik
    Nie powinno przekroczyć 5 bar .
  • #5 11583145
    pc21xd
    Ciśnienie oleju sprawdzone, na zimnym silniku: wolne obroty cisnienie wynosi 4,8bar a na wyższych obrotach pod 6 bar, silnik ciepły cisnienie na wolnych obrotach spada do 2,2bar a na wyższych 5bar, wiec wydaje mi sie że dobre.
