Atmega32[C] SPI - jak poprawnie zainicjalizować potencjometr MCP41100?
Eres1989 26 Lis 2012 23:14 2490 10
  • #1 11579116
    Eres1989
    Borykam się z problem odpowiedniej inicjalizacji przez SPI (sprzętowe) wymienionego w tytule potencjometru cyfrowego. Z noty katalogowej wynika, że musze wysłać 16 bitów (8 bitów sterowania i 8 bitów ustawiających pożądaną rezystancję).
    Póki co wypociłem taki kod 'testowy':
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Próbowałem już różnych wersji z CLK (ustawiałem bity CPOL oraz CPHA), gdy poprawna moim zdaniem wersja zawiodła. Nie wiem... może chodzi też o coś innego, przez cały dzień nie wpadłem na nic 'rozjaśniającego' sytuację, wiec postanowiłem założyć ten temat.
    P.S. Potencjometr jest sprawny, ponieważ testowałem go na SPI programowym (kod znajduje się na elektrodzie). Używam zewnętrznego kwarcu 16MHz.
  • #2 11582497
    TQelektronik
    Kod: C / C++
    TQelektronik
  • #3 11582812
    Eres1989
    Niestety, nie pomogło - potencjometr dalej milczy
  • #4 11582957
    TQelektronik
    Spróbowałbym jeszcze z następującymi ustawieniami SPI
    Kod: C / C++
    Bez przerwań (nie widzę ich obsługi) oraz w trybie 0.
  • #5 11583016
    Eres1989
    Nic - jak było, tak jest....
  • #6 11583206
    piotrva
    A może sprawdź jaka jest maksymalna prędkość SPI dla tego układu?
    Być może sprzętowe SPI jest za szybkie...
  • #7 11583378
    GSM
    Czy na programowym SPI potencjometr działał w tej samej konfiguracji sprzętowej?
    Programator nie zostawia /RESET-u? Prawidłowo jest podłączony ten potencjometr? Najlepiej by było gdybyś pokazał schemat/zdjęcie układu.
    Pozdrawiam,
    GSM
  • #8 11585259
    Eres1989
    Maksymalna częstotliwość dla potencjometru to 10MHz (jeśli chodzi o transmisje), więc to raczej nie to...
    Poniżej zamieszczam schemat:
    Jednak zmienie koncepcje na obsługe programową, bo z tym sprzętowym SPI robi się paranoja... więc tak, przerobiłem troche kod z elektrody:
    Kod: C / C++
    Tylko jest jedno ale - o ile na początku krok jest równy 0.5k (prawidłowo), o tyle po przekroczeniu 5k, następuje gwałtowny wzrost rezystancji. Innymi słowy - operuje jedynie na 4 bitach, zamiast 8....
  • #9 11585987
    ks_fenix
    A masz wyłączony JTAG na porcie C?
    Dodaj te dwie linijki kodu przed ustawieniem portu C:
    Kod: C / C++
    Jeśli to nie pomoże to zmień pin CS z PB4 na jakiś inny np PB3.
  • #10 11585996
    Eres1989
    Już dawno jest wyłączony.
    Mam wyłaczony JTAG w fusebitach inaczej by mi przyciski szalały na porcie C....
    Zaczynam się już gubić... jak to jest: pomiaru dokonuje multimetrem między masą a PW0... zacząłem sie już zastanawiać czy mierzę rezystancję statyczną czy dynamiczną :| bo to jest niemożliwe, żeby potencjometr wyciągał prawie 200k (skoro w notach max jest koło 100k) i nagle przeskoczył z rezystancji 6k do 70k.
    Z ostatnich pomiarów:
    rezystancja wzrasta w miare liniowo do wartości 20k (wysyłana dana: 0b000 10001 1110 1000) potem gwałtownie wzrasta do 80k :|
    Po za tym, drażni mnie fakt, że to dekrementacja (a nie inkrementacja) zwiększa wartość potencjometru...
  • #11 11587944
    GSM
    Wartość potencjometru? Pozycję "suwaka" raczej zmienia, wtedy w miarę "kręcenia" w górę, rezystancja między jednym końcem a suwakiem będzie maleć, a między drugim końcem a suwakiem będzie rosnąć. Było o tym pomyśleć zawczasu i odwrotnie wyprowadzenia podłączyć. :wink:
    Ten objaw z za wysoką rezystancją jest podejrzany, coś źle mierzysz, albo usypiasz potencjometr, ale wtedy ta rezystancja powinna być zacznie większa niż 200k.
    Pozdrawiam,
    GSM
