Buczenie w glosnikach podlaczonych pod wzmacniacz po wlaczeniu swiatel
szeryfff 27 Lis 2012 13:19 6699 6
  • #1 11580383
    szeryfff
    W moim aucie (Audi A4 B7) wymieniłem seryjny wzmacniacz na inny.
    Nie chciałem ciągnąc nowych kabli sygnałowych, więc wykorzystałem istniejące, obciąłem wtyczkę od starego wzmacniacza, przylutowałem dosyć dobry przewód sygnałowy, zakończyłem go pozłacanymi końcówkami.
    Wszystko gra bardzo ładnie, dopóki nie włączę świateł, wtedy z głośników podłączonych pod wzmacniacz (tylne i subwoofer) słychać buczenie. Po wypięciu kabli sygnałowych buczenie ustaje. Wypiąłem z radia wtyczkę z wyjściem na wzmacniacz i nadal buczało.
    Czy coś z tym można zrobić? Jakiś filtr przeciwzakłóceniowy? Tylko że u mnie te zakłócenia nie są od silnika, więc nie wiem czy filtr pomoże :(
  • #2 11580617
    Zenek1988
    Czyli masz winowajcę. Kable zbierają syf z instalacji elektrycznej i dlatego buczy. Pewnie te kable idą tuż obok kabli od świateł. Najlepszym wyjściem będzie pewnie danie dobrych sygnałówek w miejsce tych oryginalnych.
  • #3 11580623
    szeryfff
    I żaden filtr nie pomoże? Dziwne, bo przy oryginalnym wzmacniaczu nie buczało :/
    Sarever
    Filtr to "przypudrowanie" problemu, najlepiej usunąć bezpośrednią przyczynę (odpowiednio położyć przewody), a filtry z alledrogo znacznie pogarszają jakość dźwięku.
  • #5 11582304
    szeryfff
    Filtr nie musi być z allegro, może być z media markt :) Tylko pytanie, czy pomoże? Bo nie chcę wywalić kasy w błoto.
    No i ciągle męczy mnie pytanie, dlaczego przy oryginalnym wzmacniaczu nic nie buczało?
  • #6 11584632
    Zenek1988
    Filtr trochę pomoże ale nie usunie przyczyny tak jak pisał Sarever.
    Co do tego czemu na oryginalnym nie buczało może być sporo powodów. Oryginalny może nie był tak czuły na zakłócenia albo po prostu w miejscu gdzie odciąłeś wtyczkę i połączyłeś z normalnym przewodem zaczął zbierać syf.
  • #7 11585230
    szeryfff
    Przepraszam koledzy, ale zmieniam zeznania.
    Sprawdziłem jeszcze raz przy odpiętej wtyczce z radia, i zakłócenia są zupełnie inne, cichsze, mniej uciążliwe, i pewnie spowodowane tym, że jeden koniec kabli sygnałowych wisi w powietrzu. Dodatkowo w głośnikach podłączonych do wzmacniacza słychać jak napęd CD zmienia kolejne utwory, cicho, ale słychać.
    Czy to znaczy że sieje radio? Czy z tym coś jestem w stanie zrobić?
    edit:
    Podłączyłem na próbę masę z obudowy radia do masy wyjścia liniowego, buczenie troszeczkę ucichło, ale nie całkiem. Sprawdziłem połączenie między masą radia a masą wyjścia liniowego, jest przerwa.
