Opel Vectra B FL 99r. - NIe działa mi dmuchawa na wszystkich pozycjach.
martinokepa 27 Lis 2012 19:39 35379 12
  • #1 11581993
    martinokepa
    Witam. Nie działa mi dmuchawa na wszystkich pozycjach. Na początku było tak, raz działało a zaraz przestawał działać, czasem obroty jakby falowały. Później zaczął działać normalnie przez chwile i teraz już w ogóle przestał i nie wiem czy to jest problem z tranzystorem czy silnik się spalił. Od czego zacząć ????
    Z góry dziękuje.
  • #2 11582274
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Na Twoim miejscu najpierw sprawdził bym czy pokrętło od siły nadmuchu działa poprawnie (sprawdź też styki na kostkach).
  • #3 11582484
    martinokepa
    Dziękuje. Będę szedł zaraz do garażu i zobaczę. Chciałbym żeby, było tylko to o czym piszesz.
    PZDRO
    Byłem rozebrałem pokrętło sprawdziłem i napięcie jest. Po włączeniu na pierwszą do czwartej pozycji prąd jest. Czy ten opornik od dmuchawy znajduje się koło pedału gazu gdzieś??
    Chciałem się dobrać do silnika dmuchawy, Odkręciłem wycieraczki, wyjąłem plastik podszybia i zacząłem się dobierać do silniczka. a tu proszę utknąłem na dwóch śrubkach górnych, zabrakło mi nasadki nr 8. To złożyłem s powrotem myśląc że dziś wieczorem podejdę jeszcze raz z odpowiednimi narzędziami. odpalam auto przełączam pokrętło i działa!!!
    Co to może być, nie wierze aby się naprawiło samo!!!
  • #4 11584059
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Masz w ogóle schemat instalacji do nadmuchu?
  • #5 11586334
    martinokepa
    Mam tylko książkę "Sam naprawiam"
    Dziś rano działał po zgaszeniu i odpaleniu nie działał a później znowu działał :((
  • #6 11586408
    mar-kom
    Może rezystor dmuchawy się sfajdał,miałem takie objawy w astrze wymieniłem rezystor i po kłopocie
  • #7 11586524
    miler80
    Problem leży w szczotkach albo koniec komutatora w silniku, wyciągaj silnik. Podpowiedzi ze schematem do nadmuchu są the best :-)
  • #8 11586578
    rabbit1
    jeżeli rezystor by się sfajfcył to by chodziło tylko nadmuch na 1 piegu ponieważ pierwszy bieg wentylatora jest poza rezystorem dopiero kolejne idą przez rezystor a jeśli koledze po chwili chodzi na wszystkich biegach to jedyna odpowiedzią może być tak jak kolega miler 80 pisze lub kabelki gdzieś przy silniku nie łączą albo inna opcja zacierający sie wentylator a dokładnie łożysko na którym śmiga
  • #9 11588235
    martinokepa
    Witam Kolegów. Dzisiaj się wezmę za wyciągnięcie silniczka z auta i zobaczę. Jeśli będą szczotki do wymiany, gdzie można takie kupić. A jeśli komutator to chyba opłacało by się kupić drugi. Tak mi się wydaje.
    Dziękuje.
  • #10 11595566
    martinokepa
    Witam. Wyjąłem silniczek i okazało się, że komutator w dwóch miejscach(przeciwległe) jest tak jakby przypalony, i jak akurat zatrzymał by się na tych miejscach, to by nie ruszył. Wymiana szczotek nic by nie dała. Więc pojechałem na złom i wyjąłem taki silniczek z rozbitej Vectry, musiałem się namęczyć trochę z wyjęciem, dlatego ze uderzenie miała czołowe, silnik wbity w płytę czołową. wymieniłem silniczek i rezystor, śmiga jak ta lala. Koszt był nie wielki bo: za silniczek zapłaciłem 30pln i za rezystor 20pln. Jestem w szoku, widząc ceny nawet na Allegro. Oczywiście Oryginały. Dziękuje kolegom za wzięcie udziału w moim problemie i podpowiedzenie, z której go strony ugryźć
    Dziękuje i pozdrawiam.
  • #11 11595827
    emeryt2
    Rabbit 1 , nie wprowadzaj ludzi w błąd z opornicą, akurat jest odwrotnie - pierwsze biegi są przez opornik a ostatni poza nim. Pomyśl , jaką role on spełnia,opornik.
  • #12 11595925
    rabbit1
    soory faktycznie mój błąd.............jest dokładnie tak jak piszesz :D
  • #13 11603830
    martinokepa
    Muszę zamknąć ten temat Panowie, już zrobione i działa super. Tak jak pisałem wyżej, wymieniłem dwie części i po problemie.
