mega32 Bascom - odczyt i zapis portów PCF8574A, problem z adresem 126
nouki 27 Lis 2012 19:49 1455 6
  • #1 11582040
    nouki
    Mam problem z w/w układem znajduje go pod adresem 126
    kod wygląda tak:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Wysyła prawidłowo zmieniając stany odczytuje 255 ciągle.
    diody pod porty 4,5,6 przycisk port.7
    Czy ktoś ma sprawdzoną procedurę wysyłania i odczytywania portów pojedyńczo.
    Che by 3 porty były wyjściami a pod jednym jest podpięty klawisz zwierający do + i odczytywać jego stan
    |Pozdrawiam Nouki
  • #2 11582427
    Mundi1970
    Dwa pytania, jesteś pewny że posiadasz PCF8574A, a nie PCF8574? PCF8574 ma inny adres. Nogi układu A0, A1 i A2 są podłączone do GND czy do +5V?
  • #3 11582658
    zumek
    Kod: text
    Brak sekwencji START, przed wysłaniem adresu do odczytu.
    Poza tym, po wysłaniu adresu układu warto sprawdzić bit Err, którego stan poinformuje nas o tym, czy układ odpowiedział(zgłosił się).
  • #4 11582852
    nouki
    Program który pokazał mi taki adres jest na elektrodzie
    For Adres = 100 To 200
    I2cstart
    I2cwbyte Adres
    I2cstop
    If Err = 0 Then
    Err = 1
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Adres: " ; Adres
    Wait 2
    End If
    Next Adres
    Adres musi być dobry skoro zapala diody i gasi lecz odczyt daje wynik 255
    Układ ma oznaczenie PCF8574AP.
    Układ posiada na jednej lini 3 układy PCF8574ap , PCF8591, Mcp3221
    jutro zobacze pojedyńczo co się zgłasza pod jakim adresem.
    PCF8591 działa ok
    zumek
    A czy ja napisałem, że masz zły adres :?:
    Powtarzam, przed wysłaniem adresu do odczytu, użyj sekwencji START lub REPEAT START.
  • #6 11584651
    nouki
    Witam. Pisałem do Kolegi Mundi1970.
    Więc zmieniłem adresy i teraz jest tak
    Kod: text
    Działa ok coś mi się ubzdurało że powinno byc 256 a jest 128 wartość po podaniu +5v.
    Mundi1970
    Do komunikacji z układem można wykorzystać instrukcje I2csend i I2creceive, po wykonaniu w zmiennej Err jest kod błędu:
    Kod: text
