Podłaczenie przekaznika do silownika tylnej klapy.
Marcinek_189 27 Lis 2012 20:12 10734 12
  • #1 11582179
    Marcinek_189
    Witam. Po długich walkach z zacinającym się zamkiem mechanicznym postanowiłem zmodernizować klapę na elektryczna i zamontować w niej siłownik lecz nie wiem jak to wsio podłączyć czy mógł by ktoś mi pomoc. Wiem że można pominąć przekaźnik przynajmniej tak co niektórzy piszą lecz chce zmodernizować to z przekaźnikiem bo z czasem dojdzie sterownik centralki + pilot. Podłaczenie przekaznika do silownika tylnej klapy.
  • #2 11583786
    kot mirmur
    Poziom 33  
    witaj kolego. na jednym przekażniku tego nie zrobisz.przynajmniej nie na takim.takie jak ten musisz mieć dwa (jeśli chcesz zamykać i otwierać)
  • #3 11583839
    Marcinek_189
    a jaki przekaźnik zastosować? w klapie zamek do wywalenia i zaspawania to z zewnątrz i tak nikt nie otworzy
  • #4 11585806
    milejow
    Jak ma tylko odblokowywać klapę to wystarczy jeden przekaźnik, siłownik będzie działać w jedną stronę.
  • #5 11586063
    Marcinek_189
    tak tylko jak pociągnąć kabelki może ktoś rozrysować na powyższym rysunku. Lub podpowie czy takie podłączenie spełni swoje zadanie i otworzy klapę? Podłaczenie przekaznika do silownika tylnej klapy.
  • #6 11586795
    milejow
    Zadziała, jednak ja bym dał na siłownik stałą masę, nie plusa. Czy otworzy klapę to zależy od kondycji zamka i zastosowanego siłownika.
  • #7 11589486
    Marcinek_189
    Szperałem jeszcze po necie i wpadłem na takie podłączenie, czy jeśli tak podłącze to siłownik dostanie prąd po wciśnięciu włącznika i otworzy bagażnik?
  • #8 11589512
    sandal7
    zadziała jeśli zmostkujesz czyli podasz plusa na pin 86 i 30 razem a nie mase na 30 jak na rysunku , jest tam błąd.
  • #9 13254319
    ciacho840
    panowie mam przekaźnik ori vw 79 i chcę na nim zrobić siłownik typu slave. Mam schemat czy mógłby mi ktoś wypisać pod co podpiąć poszczegolne piny bo mało kumam schematy .
  • #10 13255501
    Marcinek_VW
    Jak ci coś pomoże to też długo z tym walczyłem i z tym podłączeniem śmiga do dziś z pilota i guzika.
  • #11 13255777
    ciacho840
    a może kolega napisać co to za autko?
  • #12 13256166
    Marcinek_VW
    podłączałem to w golfie 3 dorabiajac silownik i przycisk
  • #13 13258199
    ciacho840
    a czy jest mi ktoś w stanie rozrysować jak będzie taki schemat wygladał na przykładzie golfa 4 i orginalnym centralnym.
    Kabel sygnałowy od alarmu to pin 13 tylko niewiem jak z resztą ?
