Wzmacniacz antenowy na UKF
Stiepanowna 27 Lis 2012 20:48 14661 6
  • Wzmacniacz antenowy na UKF
    Zainteresowanie pasmem UKF nie słabnie - ludzie chcą słuchać i to w dobrej jakości. Jednak wiele stacji nadaje tylko w dużych miastach. Tak więc kto nie ma tego szczęścia i mieszka gdzie indziej, musi zastosować odpowiednią antenę. A ważną rolę w tym procesie odgrywa wzmacniacz antenowy.
    Znajduje się on przy samej antenie, ale nie wpływa na jakość sygnału czy szumu, tylko kompensuje straty sygnału w kablu z anteny do odbiornika. Wybór konkretnego układu wzmacniacza zależy od parametrów danego urządzenia odbierającego.
    Jeśli nie ma w pobliżu nadajników radiowych o silnym sygnale, dobrze sprawdzi się taki wzmacniacz:
    Niska impedancja wejściowa wzmacniacza różnicowego na tranzystorach T1 i T2 dobrze współpracuje z impedancją półfalowego dipola pętlowego, który jest podłączany bez żadnych dodatkowych elementów dopasowujących. Dioda zabezpiecza wejście przed wyładowaniami elektrycznymi. Współczynnik wzmocnienia można zmniejszyć poprzez zmniejszenie pojemności C5. W stopniu wejściowym można użyć КТ368, ale obniży to maksymalną częstotliwość o ponad 150MHz.
    Przykładowy wzór płytki drukowanej jest pokazany na poniższym rysunku:
    Elementy przylutowano od strony ścieżek. Płytkę umieszczono w obudowie elektronicznego układu zapłonowego w samochodzie i przyspawano na zimno. Dużą zaletą takiej obudowy jest jej dobre uszczelnienie.
    Całość jest zasilana zasilaczem wtyczkowym na 12V, dającym prąd stały.
    Kiedy w bliskiej odległości (do 10km) znajdują się silne źródła fal radiowych (HF, VHF i odbiorniki telewizyjne), tranzystory bipolarne mogą być przyczyną zakłóceń w paśmie odbieranego sygnału. Dlatego trzeba ograniczyć zakres odbioru i skorzystać ze wzmacniaczy rezonansowych i tranzystorów MOSFET.
    Proponowany wzmacniacz posiada wzmocnienie równe 17dB w paśmie 100-108MHz i umożliwia stały odbiór do 120km w komplecie z anteną, składającą się z trzech elementów. Wadą jest to, że w celu jego dostrojenia potrzebujemy urządzenie umożliwiające wyznaczenie charakterystyki częstotliwościowo-amplitudowej.
    T1 i T2 tworzą wzmacniacz kaskadowy i zostały dobrane pod względem równej wartości prądu spoczynkowego. Tranzystor T4 stabilizuje przepływ prądu T3 na poziomie 10mA poprzez zmianę napięcia na pierwszej bramce.
    Płytka drukowana ma te same rozmiary jak w pierwszym wariancie, ale jest wykorzystywana jako punkt masy i zasilania. Zastosowano montaż przestrzenny elementów - rezystory wykorzystano jako podpórki. Kondensator powietrzny C6 jest własnej roboty. Stopnie rozdzielono mosiężną przegródką w celu zmniejszenia sprzężeń pasożytniczych. Cewki nawinięto na polistyrenowych karkasach o średnicy 5mm z mosiężnymi rdzeniami M4x10.
    Metoda nawijania cewek jest następująca: na trzpień o średnicy 4,5mm nawija się 9 zwojów drutem DNE 0,7mm zwój przy zwoju. Następnie w nawiniętą cewkę wkręca się karkas. Potem nawijamy cewkę 3 zwojami przewodu DNE 0,4mm i oczyszczamy acetonem. Kiedy wyschnie, nanosimy dwuchloroetan, który rozpuszcza plastik i zwoje wtapiają się w karkas.
    Aby polepszyć liniowość toru można wykorzystać tranzystory MOSFET w dwóch stopniach wzmocnienia.
    Źródło: http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/02/
    Stiepanowna
    Stiepanowna napisał 90 postów o ocenie 85, pomógł 1 razy. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2011 roku.
  • #2 11583301
    rawad
    "Całość jest zasilana zasilaczem wtyczkowym na 12V, dającym prąd przemienny."
    Chodzi o prąd stały
  • #3 11583886
    bartek_j
    Ocena: 817
    Fajne retro elementy. Kondensatory rurkowe, tranzystory w TO18. Jak konstrukcja z lat 80 ;)
  • #4 11584036
    Freddy
    Ocena: 2820
    Chodzi o prąd stały
    :) W oryginalnej wersji napisano ...
    Для питания по кабелю используется китайский сетевой адаптер на 12В с развязкой по переменному току
    ... tak też więc autor przetłumaczył :)
  • #5 11584045
    Stiepanowna
    Ocena: 85
    @Freddy, dokładnie tak, autor projektu się pomylił. @rawad, dzięki za zwrócenie uwagi - już poprawione;)
  • #6 11655868
    Alchemik2600
    Ocena: 14
    W roli wzmacniacza antenowego do radia idealnie nadaje się ten z anteny siatkowej telewizyjnej. Koszt 8zł plus jakiś zasilacz. Wiem z doświadczenia, bo kiedyś taką siatkową podłączyłem do tunera cyfrowego. Odbiór był naprawdę super do tego wszystkie stacje w stereo.
    Innymi słowy, szkoda zabawy.
  • #7 11937277
    mszr
    Ocena: 4
    Freddy napisał:
    Chodzi o prąd stały
    @Freddy -
    Autor napisał , że do zasilania używa chińskiego zasilacza 12V z izolacją od napięcia zmiennego ...
✨ W dyskusji poruszono temat wzmacniaczy antenowych na UKF, które są kluczowe dla poprawy jakości odbioru sygnału radiowego, zwłaszcza w rejonach z słabym zasięgiem. Użytkownicy podkreślają, że wzmacniacz powinien być umieszczony blisko anteny, aby zminimalizować straty sygnału w kablu. Wskazano, że wzmacniacz z anteny siatkowej telewizyjnej może być skutecznym rozwiązaniem, oferującym dobry odbiór stereo. W dyskusji zauważono również, że zasilanie wzmacniacza powinno być stałe, a nie przemienne, co zostało skorygowane przez uczestników. Wspomniano o retro elementach konstrukcyjnych, takich jak kondensatory rurkowe i tranzystory w obudowie TO18, co sugeruje, że projekt ma charakter vintage.
