Opel Astra F 1995 1.7D - jak wyłączyć automatyczne zamykanie zamków?
Mazzi939 28 Lis 2012 22:33 2166 5
  • #1 11587337
    Mazzi939
    Witam otóż kolega kupił astrę 1,7 d z 1995r Problem polega na tym że jest w niej centralny zamek który sam się zamyka po wsadzeniu kluczyka w stacyjkę i odpaleniu auta. Jest to chyba funkcja tego zamka i teraz moje pytanie jak to wyłączyć żeby sam się nie blokował ?
  • #2 11587539
    tomekiewa
    Na początek znajdź centralkę która steruje centralzamkiem i zidentyfikuj co to za model. Poszukaj do niej instrukcji obsługi i programowania poszczególnych funkcji. Z twojego opisu niewiele można wywnioskować a kilka modeli alarmów miało taką funkcję właśnie np: superforteca.
  • #3 11587940
    gawlo235
    Tak jak w USA, taka funkcja . Oczywiście po zgaszeniu się otwiera? Zmiana kodowania w sterowniku zamka na europę.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Mistrzu, ciężko pracujesz na ostatnie, piąte ostrzeżenie. Odpocznij od pisania tutaj i przemyśl sobie swoje bzdurne wypowiedzi. Masz na to 60 dni. 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #4 11588086
    anusek
    Jest to funkcja autoalarmu, bądź sterownika radiowego, musisz dowiedzieć się jaki to model urządzenia, poszukać instrukcji i przeprogramować.
  • #5 11589129
    Mazzi939
    Ok podobno ten sterownik jest gdzieś na słupku tylko którym ?
    a i przy okazji jaki bezpiecznik jest od kontrolki grzania świec
  • #6 12228726
    eliyahu
    Pozwolę sobie odświeżyć temat gdyż sam zanim znalazłem taką informację musiałem sporo pogrzebać w sieci. Jestem świeżo po rozebraniu prawego słupka i wyciągnięciu sterownika fabrycznego centralnego zamka. Znajduje się on oczywiście w prawym słupku jednak nie jest on tak od razu widoczny. Znajduje się za utulinką w specjalnie przygotowanej do tego wnęce w karoserii, mniej więcej poniżej komputera. Wierzę, że ta informacja pomoże wielu, którzy dalej borykają się z odnalezieniem swojego centralnego. Ja rozbierałem prawy słupek wcześniej i przez godzinę zastanawiałem się gdzie tam jest centralny - bez skutku. Na tę informację trafiłem na innym forum. Tu również przyda się ją zamieścić. Pozdrawiam.
