Excel: Automatyczne dodawanie ilości produktów po skanowaniu kodu EAN-13
pilaaa 29 Lis 2012 12:33 5577 7
  • #1 11588718
    pilaaa
    Witam Wszystkich. Ponieważ macra w Excelu są dla mnie nie do końca zrozumiałe proszę o pomoc ekspertów ;-). Zaopatrzyłem się w skaner kodów kreskowych DataLogic QuickScan L (USB). Chciałem go wykorzystać do przeszukiwania spisu produktów zrobionego w excelu oraz dodawania ilości na bazie skanu. Wykonałem dosyć spory spis produktów w którym znajdują się następujące kolumny: nazwa produktu, symbol produktu, kod EAN, cena, ilość. Bardzo mi zależy żeby to tak działało: otwieram spis produktów, skanuję kod EAN-13 z produktu który znajduje się w tabeli, po skanie kod zostaje wyszukany w spisie, a w kolumnie ilość (dotyczącej tego konkretnie produktu) automatycznie wpisuje się cyfra 1. Jak zeskanuję ten kod jeszcze raz to ilość zmieni się na 2 itd. Skanowanie kolejnego produktu znowu automatycznie go wyszuka w spisie i doda w ilości 1, itd. Czy coś takiego jest w ogóle do zrobienia czy to tylko moje marzenia? ;-).
  • #2 11588806
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    Robiłem kiedyś dokładnie taki plik jak piszesz - nie ma potrzeby nawet stosować makr. Skaner konfigurujesz tak, żeby po sczytaniu kodu wysyłał znak ENTER - co w Excelu powoduje przejście do kolejnej komórki - to w kolumnie A.
    W kolumnie B funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukujesz po kodzie dane w arkuszu-bazie i zwracasz potrzebną kolumnę. Oczywiście kod EAN musi być wtedy pierwszą kolumną w arkuszu-bazie.
    Wyszukujesz bezpośrednio po zeskanowanym kodzie, ewentualnie "zatrudniasz" funkcje obróbki tekstu: LEWY(), PRAWY(), FRAGMENT.TEKSTU() du wycięcia z zeskanowanego kodu interesujący fragment np. z kodem produktu. Ewentualny brak kodu w bazie formatujesz np. na czerwono za pomocą formatowania warunkowego.
    Zliczanie ilości poszczególnych zeskanowanych kodów robisz za pomocą funkcji LICZ.JEŻELI().
    Wszystko powyższe można też zrobić za pomocą makr.
  • #3 11589080
    pilaaa
    Wszystko rozumiem z tym że zależy mi na większej automatyzacji tych czynności. Zależy mi na pominięciu okienka wyszukaj/zamień. Bo w tej chwili żeby powyższy sposób zadziałał muszę na dzień dobry wywołać okno wyszukiwania czyli ctrl+f, następnie kod zostaje zeskanowany i wyszukany oraz dodana 1 szt. Żeby zeskanować kolejny kod najpierw muszę usunąć poprzedni bo sam nie zniknie a jak go nie usunę to nowy zostanie dodany do poprzedniego. Być może to już lekka przesada ale z mojej strony ale to głównie dlatego że ten system ma być szybki i skanować kod za kodem od razu wyszukując i dodając 1 szt. po każdym skanie, eliminując przy tym wszelkie dodatkowe czynności. A może ja coś źle robię? Ostatnio znalazłem coś podobnego na innym forum. Działało to tak że był stworzony arkusz z dwoma zakładkami. W pierwszej zakładce tabela z bazą danych a w drugiej była tylko pusta tabelka z kolumnami odpowiadającymi kolumnom z pierwszej zakładki. Najpierw trzeba było w pustej tabeli kliknąć pierwsze wolne pole w kolumnie EAN, następnie skan kodu z produktu i w pustym polu pojawiał się zeskanowany kod a reszta kolumn takich jak nazwa i symbol wypełniała się automatycznie. Żeby zeskanować kolejny produkt trzeba było tylko kliknąć kursorem w dół żeby przejść do kolejnego pustego pola, itd. Takie rozwiązanie też by mnie urządzało ale niestety nie byłem w stanie rozbudować tego arkusza o kolejne kolumny które również zaczęłyby się same uzupełniać wraz z zeskanowanym kodem. W każdym razie zależy mi na tym żeby nie wykonywać jakiś irytujących czynności pomiędzy kolejnymi skanami.
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    Chyba jednak się nie zrozumieliśmy... Załączam zrobiony na szybko załącznik ilustrujący ideę.
    Nigdzie nie pisałem o tym okienku. Nie musisz go wywoływać. Wyszukujesz za pomocą funkcji wyszukaj.pionowo.
    Nie musisz, jeżeli skonfigurujesz skaner tak jak pisałem - żeby wysyłał znak nowej linii po każdym skanie. Wtedy kody będą się wpisywały jeden pod drugim. Opcja o tyle przydatna, że widzisz historię poprzednich skanów i zawsze możesz coś poprawić ręcznie - zdarza się, że te ręczne skanery nie łapią całego kodu. W takiej sytuacji przechodzisz strzałką w górę, kasujesz kod i skanujesz go ponownie.
    Zależy, co rozumiesz przez pojęcie "szybki" oraz łącznej ilości skanowanych kodów. Najlepiej sprawdzić czy takie rozwiązanie jest wystarczająco szybkie.
    W proponowanym rozwiązaniu nie ma żadnych dodatkowych czynności po każdym skanie.
    Ostatnim zagadnieniem jest kwestia zliczania ilości: mając listę wszystkich skanów, wystarczy je zliczyć za pomocą funkcji LICZ.JEŻELI. W przykładowym złączniku powtórzyłem bazę kodów na arkuszu ze skanami, ale można też tą funkcję przerzucić do arkusza z bazą. A w celu wyświetlenia podsumowania tylko zeskanowanych kodów, użyć filtra lub tabeli przestawnej.
    Po zakończeniu skanowania plik możesz zapisać albo przekleić dane do innego arkusza jako wartości i ten arkusz gdzieś zapisać.
    Taki arkusz łatwo potem rozbudować o jakieś dodatkowe funkcje: np. formatowanie warunkowe komórek na czerwono, jeżeli nie zeskanowało prawidłowej długości kodu, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwróciła błąd albo kod który powinien być unikalny powtarza się...
    • skaner.xls (24.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 11589226
    pilaaa
    Przepraszam. Faktycznie źle Ciebie zrozumiałem. To wynika z mojej słabej wiedzy w tym temacie. Dziękuję za sprostowanie w postaci załącznika, właśnie o czymś podobnym myślałem. Spróbuję to wdrożyć w moją bazę.
    Chyba zamiast tego zliczania automatycznego zrobię ręczne wprowadzanie ilości. Po zeskanowaniu w tabeli pojawi się produkt z bazy i trzeba będzie wpisać ilość ręcznie. A orientujesz się może czy można zrobić tak żeby po zeskanowaniu zamiast potwierdzenia ENTER, przenosiło mnie do wskazanej komórki gdzie od razu mógłbym wpisać ilość, tzn. skan --> automatyczne przeniesienie do kolumny ilość --> ręczne wpisanie ilości i po naciśnięciu enter przejść od razu do kolumny kodu, wiersz niżej, tak żeby skanować kolejny produkt. Można takie coś zrobić również bez makra?
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    Tego bez makra raczej zrobić się nie da. Musiałbyś coś takiego sklecić (zakładam że skanujesz do A, a wpisujesz ilość w C):
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #7 11590267
    pilaaa
    Kod Visual Basic - [rozwiń]
    Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Column = 1 Then
    Range("C" & Target.Row).Select
    ElseIf Target.Column = 3 Then
    Range("A" & Target.Row + 1).Select
    End If
    End Sub
    REWELACJA!!! Jesteś wielki :-). Chylę głowę i bardzo dziękuję za pomoc. Mam nadzieję że już nie będę miał problemów. Jakby co jeszcze się odezwę ;-).
  • #8 11848157
    310382
    Witam. ja za to mam inny problem mianowicie chciałbym z istniejącej już bazy zrobić inwentaryzacje czyli ile zostało faktycznie na magazynie np. zeskanować niech odnajdzie kod ean i przejdzie do kolumny powiedzmy e i tam wpiszę ilość i znów skanowanie czy jest coś takiego możliwe.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na automatyczne dodawanie ilości produktów w Excelu po zeskanowaniu kodu EAN-13 za pomocą skanera DataLogic QuickScan L. Chciałby, aby po zeskanowaniu kodu, Excel automatycznie wyszukiwał produkt w bazie danych i zwiększał ilość o 1, eliminując konieczność ręcznego potwierdzania. Odpowiedzi sugerują użycie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO oraz LICZ.JEŻELI, a także konfigurację skanera do wysyłania znaku ENTER po każdym skanowaniu. W przypadku potrzeby większej automatyzacji, zaproponowano użycie makr do automatycznego przenoszenia kursora do odpowiednich komórek. Użytkownik rozważa również ręczne wprowadzanie ilości po zeskanowaniu. Inny uczestnik dyskusji porusza problem inwentaryzacji, pytając o możliwość skanowania kodów EAN i wprowadzania ilości do innej kolumny.
