AMD 975 i Radeon 6850 - czy 55°C to normalna temperatura podczas gry?
Arnold337 29 Lis 2012 17:57 993 3
  • #1 11589864
    Arnold337
    Witam!
    Grając w WoW-a (TBC) temperatura GPU utrzymuję się na wysokości 55 stopni, procek tyle samo... Choć jego dopuszczalna temperatura wynosi 62... Więc już się boję jeśli bym chciał odpalić Battlefield3..
    Gdzie może leżeć problem czy może są to normalne temperatury..
    Dodam jeszcze że procek ani karta żadne z nich nie było kręcone. Chłodzenia oryginalne..
  • #3 11590298
    daavid117
    Z nadmiaru informacji opadła mi szczęka. Kto Ci powiedział, że dopuszczalna temperatura dla Phenom II to 62 stopnie?! Jak masz chłodzenie BOX (i to jeszcze czasem to marne bez heatpipe), to temperatura jest normalna. Co do 6850, to oczywiście nie podałeś jaka to karta. Tak czy siak 55 stopni dla tej karty to raczej nic. No i j/w zdjęcia lub schemat układu chłodzenia.
  • #4 11617478
    t.luk
    W przypadku temperatury GPU, to jest ona normalna. W przypadku temperatury CPU tragedii jeszcze nie ma ale wiadomo, że z lepszym coolerem CPU byłoby lepiej. Obecnie świetną opcją jest Spartan Pro (test, test).
