Mazda 323C Alarm Cyklop - Po odłączeniu akumulatora auto nie odpala
Bartg.pl 29 Lis 2012 19:26 3402 11
  • #1 11590280
    Bartg.pl
    Witam, przeszukałem elektrodę i google i niestety nie znalazłem jasnego rozwiązania problemu - przy spawaniu wydechu odłączona została klema masowa, po podłączeniu alarm zamyka/otwiera, syrena działa, auto kręci ale nie ma ani iskry, ani nie słychać pompy paliwa. Przy zmiane akumulatora 2 lata temu był ten sam problem, auto odpaliło nagle po 3 dniach jak wszystkim już zabrakło pomysłów w czym tkwi problem. Domyślam się, że działa nadal jakieś zabezpieczenie alarmu przed odłączeniem akumulatora przez niepowołane osoby, trzeba może zresetować alarm - tylko jak ? Alarm Cyklop. Nie sądzę, żeby przez 10 minut spawania mogło się cokolwiek stać z immobilizerem, dla pewności zresetowany już był komp, bezpieczniki ok, masy przy aparacie zapłonowym ok.
  • #2 11590771
    anusek
    Nic się z alarmem nie powinno stać. Dla pewności możesz odszukać centralkę i zewrzeć przewody od immobilisera (dwa czarne grube idące bezpośrednio z centralki) i zobaczyć co się stanie.
  • #3 11590791
    Bartg.pl
    Jeśli nic innego nie pomoże wyciągne centralkę spod deski, czy po podłączeniu klem z powrotem coś należy zrobić, żeby alarm "wiedział" że ma pozwolić odpalić auto ? Bo na razie wyjęcie bezpiecznika od alarmu też nie pomogło.
  • #4 11590806
    anusek
    Nie, alarm powinien najzupełniej normalnie działać. Jedyne co mogło się przytrafić to uszkodzenie styków przekaźnika, jeśli odcięcie było podłączone do obwodu, który pobiera bardzo dużo prądu (rozrusznik).
  • #5 11590823
    Bartg.pl
    No właśnie nie pozwala odpalić auta, nie ma iskry, pompa nie chodzi po przekręceniu zapłonu, kiedyś miałem tak samo i nic nie pomagało, auto samo odpaliło po paru dniach.
  • #6 11591126
    Lech54
    Witam. Proponuje sprawdzić poprawność działania przekaźnika od pompy paliwa [B5B4] w skrzynce bezpieczników koło akumulatora.
  • #7 11591143
    Bartg.pl
    Wszystkie bezpieczniki ok, pompa działała 10 minut wcześniej.
  • #8 11591173
    Lech54
    Bezpieczniki są na pewno dobre ale przekaźnik główny i od pompy mogą cykać ale nie kontaktuje poprawnie.Poczytaj o tych przekaźnikach .
  • #9 11591183
    Bartg.pl
    Rozumiem o co chodzi, ale nie sądze, żeby w ciągu 10 minut spawania padł aparat zapłonowy i przekaźniki od pompy. Poza tym taki problem z tym badziewnym alarmem już miałem, teraz tylko zależy mi na odpaleniu auta, a alarm pójdzie na śmietnik.
  • #10 11591211
    Lech54
    Zewrzeć właściwe 2 przewody od alarmu i po problemie jak pompa paliwa pracuje.
  • #11 11591215
    Bartg.pl
    Spoko mam już schemat jutro spróbuję, dzięki :)
  • #12 11598111
    żałosna udręka
    Nigdy tego nie sprawdziłem na 100%, ale w 323 po odłączeniu aku trzeba było troche poczekać, aż sterownik "wstanie". Rozumiem że mówimy o co najmniej dwudziestoletnim aucie.
