Search our partners
Vectra B '96 nie dziala centralny na pilota i na kluczyk
04 Feb 2005 17:14 3213 15
  • Level 20  
    Mam problem z Vectrą B nie dziala pilot (nie zamyka i nie otwiera centralnego zamka), w dodatku siłownik przy kierowcy (master) nie powoduje zamknięcia i otwarcia pozostałych drzwi
    Kazda sugestia mile widziana
    Yahoo
  • Level 23  
    w gre wchodzą :
    bezpiecznik
    sterownik
    przetarta wiązka
    (cięgno w drzwiach kierowcy raczej odpada - bo nie otwiera z pilota)
  • Level 20  
    Hmm
    bezpieczniki - te co są pod kierownicą wszystkie są dobre
    Sterownik - napiecie 12v dochodzi
    Drzwi mam rozebrane i nic nie widac by cięgno sie zablokowało
    Wiązka przewodów pewnie od strone kierowcy w drzwiach -zaraz sprawdze
    Yahoo
  • Level 23  
    to sprawdź jeszcze mase na sterowniku - jeżeli nie - to mógł się sypnąć sterownik
  • Level 20  
    Przedzwonilem własnie kable od strony kierowcy do centralki są ok
    A czy bezpieczniki są pod kierownicą czy jeszcze gdzies indziej?
    Czy sterownik da sie naprawić??
  • Level 23  
    nie robiłem omegi :(
    sterownik przeważnie da się naprawić - tylko pytanie czy jest sens, skoro za kilkadziesiąt złotych kosztuje komplet z siłownikami (sterownik wtedy nieorginalny)
    jeszcze jedna rzecz - ale to niech się wypowiedzą inni - w omedze (kidyś jak mial ojciec) była funkcja ryglowania zamków z zamka bagażnika - nie dało się w tym momencie ich otworzyć z pilota i z zamka kierowcy..
    niestety - nie miałem problemów z nim - więc nie rozbierałem (wersja CD kombi) - wszystko było fabryczne
  • Level 24  
    Kolega dobrze mówi. odłącz na chwilkę siłownik w klapie bagażnika.
  • Level 20  
    Kurde-= juz sam nie wiem
    Próbuje z zewnątrz podac + i mase na jedne z drzwi i nie działa mi zadna kombinacja a bezpiecznik mi sie nie pali - co to moze być
    Czyżby ryglowaanie?
    Raczej nie bo moge drzwi otworzyć i z zewnątrz i ze środka-to chyba odpada
    Co robie źle?
    Yahoo
    Czy macie kabelkologie do zwykłego sterownika
    CHodzi o podłaczenie zwykłego kompletu C.Z. do istniejacej instalacji
    Czy wtedy trzeba wkładać nowe siłowniki?
    Czy można wykożystać stare?
    Yahoo
  • Level 24  
    Któryś z siłowników może mieć zwarcie. Misisz je po kolei sprawdzać. Zacznik od bagażnika.
  • Level 20  
    Faktycznie tego w klapie nie mozna nawet reka ruszyć-odłaczylem juz wszystkie siłowniki oprócz tego od kierowcy
    Nadal na pilota nie dziala i na sterowanie ręką
    ??? nie wiem co dalej
  • Level 23  
    jeżeli chcesz sprawdzić czy siłowniki działają - to dobierz się do któregokolwiek slav'a , wypnij centralke i dopiero podłaczaj się na sztywno kabelkami (i włącz wszystkie siłowniki w elektryke)
    jeżeli blokada jest na zasadzie odpinania sterowania - to wypięcie w klapie nic ci nie da...
    po podpięciu się pod siłownik (WYPIĘTA CENTRALKA!!!!!) powinny wszystkie reagować na wymuszenie ręczne (zamykać i otwierać)
    P.S.
    do około 24 jestem w pracy - czsami zaglądam :)
  • Level 20  
    Próbowałem sie podłaczyć do jednego ze slavów to nawet nie zadziałał jak sie do nich podłaczyć tam są 3 kable
    Próbowałem wszystkich 9 kombinacji podająć 12 i mase - nie reagował
    Wydaje mi sie ze dobrze próbowałem
    Yahoo
  • Level 24  
    A odpinałeś centralkę jak kolega radził??
  • Level 23  
    niestety - w omedze nie bawiłem się :( i ciężko mi powiedzieć, czy sterowany jest trójprzewodowo (osobne przewody zamknięcia i otwarcia) czy naprzemiennie (dwuprzewodowo) + sygnał do odryglowania -trzeci przewód (tylko jaki sygnał +12 czy masa ??)
  • User removed account  
  • Level 15  
    Jeżeli nie działają slavy bezpośrednio z akumulatora to co tu dalej można sprawdzać ? Central zamek bez siłowników przecirż nie będzie działał ! Nawet gdyby sterownik był dobry to co z tego ?
    A swoją drogą sprawdź sterownik bo do niego można podłączyć uniwersalne siłowniki i zamek będzie działał prawie jak oryginał (bez ryglowania ale za to z fabrycznego pilota).
    Spróbuj dokodować fabryczny klucz. Włącz zapłon przy zamkniętych drzwiach i trzymaj wciśnięty przycisk na pilocie ok. 3 sek. Drzwi w sprawnym układzie mają się zamknąć i otworzyć.
    Powinieneś usłyszeć przynajmniej przekaźniki w sterowniku.
