Mam problem z Puntem 1 1.1 SPI. Jak auto jest zimne po długim postoju (np. po nocy) to rano ma ciężko odpalić. Rozrusznik kręci jak szalony, a auto nie odpala, czasami trzeba kręcić 20-30sekund. Jak już odpali to chodzi elegancko. Na ciepłym odpala bez problemu.
Auto z LPG.
wymienione zostały świece, kable, cewki, sprawdzone i ustawione luzy zaworowe
Bez różnicy czy auto odpalamy na benzynie czy LPG.
Dzisiaj podpinałem go pod komputer błędów nie było, poniżej zamieszczam zrzut ekranu z parametrami pracy silnika.
Pytanie nr. 2: jaka powinna być przerwa przy czujniku położenia wału?
Na chwilę obecną jest ponad 1mm.
z góry dziękuję za pomoc.
załączony obrazek
Auto z LPG.
załączony obrazek
