Szukałem już wiele na ten temat po forum ale nic konkretnego nie udało mi się znaleźć więc pisze ten temat...
Zaczęło się od tego że latem przetarły mi się przewody idące od klima (były to 4 przewody łączące się w czerwonej kostce), i zrobiło się zwarcie, wtedy po zrobieniu tych kabli klima już nie działała i wentylator od klimy nawalał na full obrotach odrazu po przekręceniu kluczyka czy to odpalony czy zgaszony i do tego nie mogłem połaczyć się Vagiem z autem a wcześniej łączył bez problemu (a chciałem ustawić pompe bo coś ciężko zimny pali itp.). Auto poszło do elektryka męczył sie z tym 2 tygodnie ale coś tam co nie co zrobił. Wentylator juz się nie włącza w klimie twierdzi że nie ma czynnika. Jesli chodzi o gniazdo diagnostyczne to nie było wogóle napięcia bo się rozlutował kabel przy immo pewnie przez zwarcie tych przewodów teraz jest i on posiadał taki skaner to jemu się niby łączy z autem tak twierdzi. Ale mój kabel się nie łączy, zero oznak i checi. Byłem więc u mechanika żeby mi ustawił pompe i chciał się połaczyć (sprzetem za 1000zł pod laptopa) i przy każdej próbie połączenia na 0,5 sekundy wyłączał się wentylator i nie mógł sie z autem z komunikować.
I moje pytanie co zrobić z tym da sie jakoś na krótko połączyć z kompem czy odpinać jakieś sterowniki(np. klimy) i próbować się połączyć. Ręce opadają męcze się z tym już ponad 4 miesiące i nic, zwiedziłem 3 elektryków wszystkie fora juz chyba przejrzałem. Denerwuje mnie to jak czasem musze 8razy krecić rozruchem żeby odpalił.
posiadam Audi a4 b5 1,9 AFN z klimatronikiem.
Pomóżcie koledzy.
Pomóżcie koledzy.
