Opel Astra III 2006 r nie załacza się klimatyzacja
33stiven33 30 Lis 2012 19:54 8484 13
  • #1 11594373
    33stiven33
    Witam Posiadam opla astre 2006 1.4 benzyna . Mój problem zaczął sie od niedawna zauwazyłem ze klimatyzacja mi nie działa. Więc pojechałem ja nabic brakowało wiec dobiłem i tak jak nie działała tak nie działa . Jestem elektromechanikiem wiec sprawdziłem bezpieczniki sa dobre przekazniki tez do pompy nie dochodzi prąd cewka na krotko patrzylem jest dobra Co moze byc przyczyna braku pradu na cewke?
  • #2 11594503
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    np: informacja w sterowniki klimatyzacji o niskim ciśnieniu czynnika. Wnioski sam wyciągnij stary i błagam nie marudź jak klienci że wiedzą lepiej ;)
    Bez diagnostyki nie ma robić.
    PS: Astra H to taki zwierz że nie wszystkim się chce łączyć :)
  • #3 11594504
    opamp
  • #4 11594563
    33stiven33
    Podłaczałem kompa i robiłem diagnoze wiatrak wszystko chodzi jak trzeba błedów zadnych nie ma;) i tu własnie problem diagnoze zrobiełm cdif 2 i st 6000
  • #5 11594573
    miler80
    Zobacz w menu na wyświetlaczu czu masz zaznaczone w okienku AC krzyżyk, jak nie nie załączysz klimy.
  • #6 11594584
    33stiven33
    miler80 ale to chodzi ci ze mam w menu w samochodzie w komputerze pokładowym
  • #7 11594760
    miler80
    Klima manual?
  • #8 11594784
    33stiven33
    klimatronik
  • #9 11594875
    miler80
    Tak w pokładowym poszukaj tej opcji.
  • #10 11594932
    33stiven33
    Tylko wiesz on tego komputera nie jest skonfigurowany a nie mam op coma zeby to zrobic i tam sa takie podstawy same nawet nie pokazuje zuzycia paliwa. tylko data i godzina
  • #11 11594960
    miler80
    A jak ustawisz nawiew na nogi szybę czy twarz?
  • #12 11594974
    33stiven33
    To pokazuja sie małe kwadraciki na dole komputera pokladowego od temperatury i od nawiewu
    miler80
    Tom i tam jest taka opcja o której mówię.
  • #14 11597351
    33stiven33
    Dziękuje ci bardzo temat rozwiazany tak jak mowiłes pierwszy raz sie z takim czyms spotkałem . Pozdrawiam
