Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
czujnik wagi przemysłowej?
pszczepan 04 Lut 2005 19:47 3820 4
  • #1 04 Lut 2005 19:47
    pszczepan
    Mam czujnik siły : BLH ELECT 25/N z nr patentu amerykańskiego. Prawdopodobnie to jest jakiś wyrób amerykański - dość stary, bo czujnik jest z lat 80. Na necie nie znalazłem żadnej takiej firmy, a chcę użyć ten czujnik do pomiaru wagi.
    Czujnik ma 4 przewody plus ekran. Pomierzyłem oporności pomiędzy poszczególnymi przewodami. Dziwne jest to, że oporności pozostają bez zmian przy różnej wartości przyłożonej siły. Czujnik jest napewno dobry.
    Jak należy czujnik podłączyć do wzmacniacza sygnału i dalej do przetwornik A/C, żeby to funkcjonowało. Czy moze to być czujnik inny niż rezystancyjny?
    Dzięki za podpowiedź
    Paweł
    0 4
  • #2 04 Lut 2005 22:39
    kleki
    Nie jest hop, bo rezystancja zmienia się w bardzo wąskim zakresie. Pomiędzy jedną przekątną zasilanie (ja spotkałem się z 10Vdc, ale nie obiecam, że będzie dobrze). Z drugiej przekątnej zbierasz napięcie (i tu możesz usiłować mierzyć - kilka mV zmiany w całym zakresie - nie więcej). Następnie wzmacniasz, kwantujesz... Dalej to bajka, tylko trzeba wymyślić coś do kalibrowania (potencjometry słabo się sprawdzają - lepiej jakiś ICL, a później µP i metodą wielokrotnego pomiaru).
    pozdro
    0
  • #3 04 Lut 2005 22:59
    serwis
    Poziom 37  
    Jest to najprawdopodobniej mostek tensometryczny.Z jednej strony przykładasz napięcie(przekątna mostka) a z drugiej otrzymujesz sygnał wprost proporcjonalny do F.
    Napięcia na wyjściu mostka to są pojedyncze mV przy maxymalnym nacisku- nalezy więc stosować wzmacniacz.
    Jest jeszcze opcja wagi dynamicznej, tj. ważącej w ruchu(taśmociąg), wtedy to ten mostek zasila się prądnicą tachometryczną.
    Opis jest bardzo ogólny- powinien wystarczyć dla zobrazowania zasady działania.
    0
  • #4 05 Lut 2005 00:41
    ArturZy
    Przykładowe wyprowadzenia czujnika tensometrycznego:
    1
  • #5 05 Lut 2005 14:23
    pszczepan
    Zastanawiam się nad kupnem wzmacniacza CL 100P (http://www.zepwn.com.pl/uk_przetwarzajace.html). Chce zastosować kompensacje przewodów - czyli 6 żył i chce z tego wzmacniacza dać sygnał na przetwornik A/C w PLC.
    ZEPWN ma ten wzmacniacz w kilku odmianch. Czy ktoś może mi powiedzieć jakie wzmocnienie powinienem dobrać 100,200 lub 400 bo jeśli chodzi o sygnał wyjściowy to chyba najodpowiedniejszy byłby 10V ze wzgledy na parametry A/C w PLC.
    Może ktoś może zaproponować inny wzmacniacz?
    Paweł
    1
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
